rep stos 指令(Intel汇编) .
在网上查了相关资料显示:
lea     edi,[ebp-0C0h]
mov     ecx,30h
mov     eax,0CCCCCCCCh
rep stos dword ptr es:[edi]
rep指令的目的是重复其上面的指令.ECX的值是重复的次数.
STOS指令的作用是将eax中的值拷贝到ES:EDI指向的地址.
如果设置了direction flag, 那么edi会在该指令执行后减小,
如果没有设置direction flag, 那么edi的值会增加.
REP可以是任何字符传指令(CMPS, LODS, MOVS, SCAS, STOS)的前缀.
REP能够引发其后的字符串指令被重复, 只要ecx的值不为0, 重复就会继续.
每一次字符串指令执行后, ecx的值都会减小.
stos((store into String),意思是把eax的内容拷贝到目的地址。
用法:stos dst,dst是一个目的地址,例如:stos dword ptr es:[edi]。dword ptr前缀告诉stos,一次拷贝双字(32个字节)的数据到目的地址。为什么一次非要拷贝双字呢?这和eax寄存器有关,到底神马关系,慢慢道来。。
执行stos之前必须往eax(32为寄存器)放入要拷贝的数据。上图中,eax的内容是cccccccc,不用说都明白int3中断。
这段代码是初始化堆栈和分配局部变量用的,往分配好的局部变量空间放入int3中断的原因是:防止该空间里的东东被意外执行。
想了想,没怎么明白,于是直接写了个函数,来加深一下印象:
#include <stdio.h>
int main()
int i;
int result=0;
_asm{
  mov edi,edi
  mov edi,edi
for (i=0;i<20;++i)
  result+=2;
return result;
其中,
_asm{
  mov edi,edi
  mov edi,edi
是没有任何作用的,只是为了让我们在反汇编时好定位代码的位置。
www.zcjy58.com
然后用OD打开,找到我们的代码处:
LEA: 目标地址传送指令: 将一个近地址指针写入到指定的寄存器。
区别MOV传送指令:MOV传送的是地址所指的内容,而LEA只是地址。
另外,在二进制中,0xCC 对应的就是汇编的:int 3指令(中断).
