微软在Surface主站开出专门页面解释存储空间问题
微软表示,系统本身、磁盘算法不同和系统恢复文件会占用大量的磁盘空间,因此64GB在磁盘容量上会表现为59GB,而可用空间只有28GB,128GB版本则只显示119GB,可用空间89GB。
64GB的Surface拿到手只有29GB空间可用,这一消息之前在网络上传得沸沸扬扬,让微软相当难堪。在SurfacePro发布的今天,微软特别更新了Surface网站,重点谈了一下有关存储空间的问题。微软表示,系统本身、磁盘算法不同和系统恢复文件会占用大量的磁盘空间,因此64GB在磁盘容量上会表现为59GB,而可用空间只有28GB,128GB版本则只显示119GB,可用空间89GB。
如果用户选择不需要系统恢复工具,可以将其拷贝在移动硬盘上并删除源文件,可以带来额外的10GB左右的空间。 |
