近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的LED照明如雨中春笋般发展起来,全球LED照明替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。
LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。
灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,舒适的照明空间对提高工作效率起着至关重要的因素。从现有的技术层面来看,兼顾高效率和高PF值的隔离驱动技术比比皆是,但是能做到“无频闪、高效率和高PF值”就很困难了。因为传统的IC内置PFC校正电路难以实现“无频闪“的照明需求,而通过外围PFC补偿电路(填谷电路),虽说有可能解决”频闪“的难题,但PF值和效率会大幅下降,从而增加了对电网的干扰和降低了灯具的稳定性。德力普光电率先在业内研发出“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”并已经量产,搭载此项驱动技术的LED灯具真正体现了健康照明生活的潮流。在激烈的市场竞争中,各个LED灯具制造厂商不断寻求新的突破点。今天为大家带来德力普光电最新推出的一款内置式无频闪LED管型灯驱动电源产品——全新DALI-WPS25W,以“无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术“为核心,以简单的外围电路,为LED日光灯管提供非凡的照明驱动。下面就让我们来一同分享下本电源的特色。
一.产品做工有质感
我们在匹配LED灯具的时候,常常会觉得很难选到对的产品或对价格很敏感,有的时候甚至匹配过来的货不能达到客户的要求。但是我们更多的时候忽略了电源本身的做工用料等品质方面所代表的价值。
笔者建议应用裸板内置式的LED灯管驱动电源的第一感觉,就是要要看电源的外观有无质感。如何判断其优劣?在电源元件和材质的选材上,线路板铜箔的线条是否规整?高压部分沟宽要在1毫米以上。电感元件要被覆绝缘胶水;最好线路板也被覆三防漆。电解电容摆位整齐,无皱褶,无漏液。元件在线路板上分布均匀,插件整齐。三级管、IC标示清楚。引线用UL1007,AWG24或更好的线。一款优质的LED驱动电源除了在细节上处理的到位和规整以外,还要拿在手上是否有沉稳的质感?德力普新款的无频闪LED灯管驱动采用台湾建滔的A级PCB原料,1.2盎司以上的铜箔布线远远满足爬锡和散热工艺的要求。整齐的做工和用料感觉比较扎实,不论是否懂电源线路设计的人,拿在手里都会觉得让人心里踏实。
二.产品应用有保障
在众多的LED灯具制造商中,选择和匹配一款高效、稳定的电源,不光能为自己的LED灯具提供强力支持,更为自己的制造信誉提供安全保障。而决定一款电源的好坏除了拥有好的设计和用料外,还需要一个高效稳定的集成电路。采用传统结构的LED驱动电源,在电路设计某些结构过于复杂,导致电路发热量大,动态性能差,电路品质难于控制,转换效率低。德力普光电无频闪LED灯管驱动DALI-WPS25W系列简单的电路元件架构能够最大的发挥功率密度利用率,在保证认证的情况下将LED驱动电路所需组件数降到最少,可能的隐患点也降至最低,从而极大地提高了电气性能和LED灯具的光效。
图三:产品热成像(室温下测得) 一款适合的优质产品,需要做一些基本的测试项目,如电流值,功率因数是基本的测试。测试至少维持30分钟看看有无变化。示波器监测,可以看出杂波及突波状况。电测时,在完全密合的LED灯管中实际操作30分钟有无电性下降。除此之外还要做耐电压冲击测试。在温度为62 C°的测试中,经过8小时的老化烤箱中的温升为20℃,源于它的转换效率高。德力普无“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”在负载输出为DC40V 450mA恒流输出功率中,效率为85%-87%,这在传统单极PFC电路设计中是很难实现的,而德力普光电无频闪电路设计大大简化架构,同时也保证了超高的转换效率。
图四:重要元器件温升(62C°烤箱老化) 在一些作坊式工厂里,EMC电路由于技术无法达到或者成本较高,很多公司只是承诺能过测试,在客户的实际测试中或许并非真的能通过测试,根本无法保障客户更高的要求;这样就会对电源的可靠性和认证要求也就无法达到,从而会引发国外客户“无答复”的丢单现象。德力普“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”制造的LED驱动器,批量95%的安规和传导辐射测试通过率是确保灯具制造厂商产品应用的安全和信誉保障。同时,此款LED日光灯管驱动器也在申请LED标准规定的UL8750认证。
图五:传导辐射扫描(最少6db余量) 随着LED灯具全球化销售渠道的日渐成熟,支持全电压范围工作成为了LED驱动器必备的特性。随之而来的的是不同地区的不同电网中存在着多样性的浪涌电压,以“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”为核心制造的LED日光灯驱动器,通过了全自动雷击浪涌发生器对其进行的测试(测试标准: CBT 17626.5-2008。参数设定:脉冲电压1.5KV 每个相位(±0°相位,±90°相位, ±180°相位,±270°相位)冲击5次,每次60秒。
图六:雷击浪涌测试 三.产品定位符合健康照明潮流
据日常使用场景测试,白炽灯、荧光灯、节能灯等普通照明,均带有不同程度的频闪效应,平均闪烁率在每秒50次左右,长时间在这些灯光的照射下,极易导致近视、偏头痛和视觉神经系统的病变。目前的大多数节能灯和LED灯具是闪烁的。德力普无频闪驱动技术核心是以更少的器件,保证电路转换效率的同时,将LED驱动器控制电路输出为平直的直流电流,以符合LED光源直流的工作模式,用照相机(摄像机)不会出现闪烁的水纹现象。
图七:无频闪对照图 总结
LED驱动为灯具的光学,散热和性能提供着持续动力,可以说是整个灯具的“心脏”。因此,在匹配LED灯具时,一款品质可靠、价格适宜和具有完善售后保障体系的LED驱动电源是必不可少的。经过几年的高速发展,现在的LED灯具市场中,LED驱动电源的应用已经不仅在功率方面可满足各种照明的用光需求,同时还在健康、认证、高功率密度上给予了更多的技术实现,让更多灯具企业制造出更具竞争力的产品,而无频闪LED日光灯驱动电源将为健康照明新型灯具的应用提供强力技术动力。
