用单级LED驱动器改进蜡烛灯设计
用单级LED驱动器改进蜡烛灯设计
LED灯作为标准白炽灯的插入式替换灯,如今已经成为零售商店中的主要陈列产品。在标准尺寸灯泡的颈部装入LED所需的保护芯片和恒流(CC)驱动电子元件是一项见缝插针式的工作,尤其是对于使用T8灯管或紧凑螺口灯座的照明灯来说更是具有挑战性。在此类应用当中,容纳驱动电子元件的空间极其狭小,这对可使用元件的尺寸和数量都构成了限制。空间不足还加剧了热管理问题,更糟糕的是,LED负载通常放置在与电源相距非常近的位置。为避免过热和随之造成的失效,LED驱动器必须以尽可能高的效率进行工作。
能效法规日益严格
除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须满足日益严格的能效法规要求,包括功率因数和电源吸收电流的谐波失真。许多LED驱动器解决方案都采用两级设计方法,即在一个升压PFC级后跟一个恒流驱动器(通常为反激式转换器)。升压PFC级通常可实现最大约95%的效率,恒流驱动器通常可实现约90%的效率,从而整体效率达到85%。
这种方法需要用到一个电感、两个功率开关和两个控制器,因此有许多的元件需要装入到狭小的灯壳内。PFC级和反激式转换器都执行类似的功能:分别导通和关断电流、控制输入电流和输出电流波形。如果可以将两个开关动作合并到一个单级,那么只需要一个驱动电路和一个开关级即可,从而能够大量减少元件并大幅提高效率(图1)。
图1:使用集成式PFC和CC转换器的单级LED驱动器。
图2所示正是这样一个电路——单级、集成式PFC和恒流驱动器采用了Power Integrations(PI)公司的一款LinkSwitch-PH IC。该单片器件同时集成了一个725V的功率MOSFET和集成控制与保护电路。
图2:使用LinkSwitch-PH的单级、集成式PFC和CC转换器。
控制PFC和恒流
该控制器将专有的功率因数校正技术与初级侧控制连续导通模式PWM开关功率级相结合。通过将这种控制方法与单片功率MOSFET和相关的驱动电路集成到单个集成电路中,可以大幅减少LED驱动器的元件数。
使用LinkSwitch-PH和图2所示的电路,可以在比等效两级方法需要少得多的元件数的电路中,使15W LED驱动器的转换效率达到90%以上(相当于60W白炽灯泡)。由于输入电流的波形直接由功率开关控制,因此无需使用大容量输入电容。LED驱动器不采用大容量的电解电容,该电容在环境温度不断升高的LED灯中寿命较短,这会给两级设计方案带来诸多问题。
低成本的非隔离式解决方案
尽管隔离反激式转换器极其有效,但它们在效率、尺寸和成本方面却存在一定的局限性。功率变压器中的开关损耗会降低整体效率,而在8W转换器中,电气隔离间隙空间可占电路板总可用面积的15%以上。磁芯的成本也较高,因为变压器必须满足高压隔离要求并采用较昂贵的结构。
一种更简单且成本可能更低的设计方法(功率水平至少高达30W),是采用非隔离式电源,将灯泡外壳用作安全隔离。这样可以使用简单的降压/降压-升压转换器,这种转换器效率更高(无变压器损耗)且使用更低成本的磁芯(电感器)。此时仍然可以采用单级、集成式PFC和CC转换方法,使用PI的LinkSwitch-PH系列器件(已作介绍)和LinkSwitch-PL系列器件来设计该转换器。这些器件可以配置为效率非常高的低压输出降压转换器,提供高PF和低THD,并从高集成度和简单的降压结构中实现成本节约。这种设计方法对于许多设计都非常有效,尤其是高输入电压的应用(176VAC至264VAC)。
高效率是通过使用尽可能高的LED灯串电压来获得的,但是特别是在低输入电压(90VAC至132VAC)的应用中,这种方法对于降压转换器有一定的局限性。如果输出灯串电压过高,降压转换器就无法提供THD足够低的解决方案,以满足EN61000-3-2(C/D)标准或达到20%的典型ATHD限值。低THD通过产生与电压波形的正弦波非常吻合的电流波形来实现。当输入电压(整流正弦波)超出输出级的电压时,降压转换器只能使电流通过输出级。因此,对于每个AC输入半周期的一部分来说,当电压从零升高时(以及当电压接近零时),不会进行功率因数校正且THD会降低。对于高输出电压(在低输入电压应用中可能超过35VDC),由于导通角非常小,转换器无法再产生可满足EN61000-3-2C/D谐波电流限值的电流波形。
对于高效率应用中的许多非隔离式LED驱动器来说,可采用降压转换器的方法。降压-升压转换器的一项固有优势是,它可以连续地从AC输入吸收功率,而无论输出电压水平的高低,这样可使输入电流成近似正弦波的状态。我们用两个设计范例来说明这种方法的功效和优势所在。第一个设计是可装入T8灯管的长灯串LED驱动器。该电路能够驱动一个100V的LED灯串,同时其效率超过91%、功率因数大于0.9且THD超过25%。第二个设计使用最少量的元件,可装入小型的B10灯壳。
图3是一个采用降压-升压拓扑结构的完整非隔离式25W功率因数校正LED驱动器电路。它采用180~265VAC的输入电压,以100V的标称输出电压提供250mA恒流驱动。
图3:使用LNK409EG设计的25W降压-升压LED驱动器电路图。
它的物理设计非常出色,如图4和图5所示。电路板仅19.5mm宽、10mm高。
图4:装配后的电路板。
图5:安装到T8灯管内的LED驱动器。
支持 顶一下appfun.cn
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
