摘要:为适应大容量和模块化充电电源发展的需求,提出一种基于串并混联结构的充电电源,它由4个改进的移相全桥电路模块构成。该充电电源采用先恒流后恒压的两段式充电方法,控制器则采用电流环和电压环并联切换的结构,同时引入一种外环控制加平均电流的功率均分策略,并根据频域分析法设计了均流和均压控制器。最后,设计了一套2并2串的实验样机。实验结果表明,采用该充电电路拓扑和控制策略,输出电流和电压的不均衡度均小于5%,很好地验证了分析及设计的正确性。
关键词:电源;串并混联;功率均分;移相全桥变换器
1 引言
开关电源系统采用串并混联结构,具有可靠性高,冗余配置,模块特性好等特点,便于系统管理和维护。但混联结构的电源模块之间需采取均流、均压措施,以保证输出电流和电压在各模块之间均衡分配。均流技术分为下垂法和有源均流法,有无均流母线是两者的根本区别下垂法仅适合小功率应用。而有源均流策略实际上包含控制方法和均流母线的形成方法。控制方法有外环控制(OLR)、内环控制和双环控制;均流母线的形成方法包括平均电流(BAP)法和主从(MS)法。其中MS法包括指定主模块法和自动选主法。在此设计的充电电源系统采用改进的移相全桥变换器及OLR+BAP法的功率均分策略,有效解决了电源模块的功率均分问题。
2 串并混联式充电电源拓扑介绍
四模块串并混联结构框图如图1所示。先将模块1~4分别串联,然后再将两串支路并联组成四模块的混联结构。
单模块电路如图2所示,其主电路在传统移相全桥ZVS变换器的变压器初级加了两个箝位二极管VD7和VD8,可有效抑制变压器次级整流二极管的高频振荡,减小电压反向恢复尖峰。
