低输入电压同步整流型Buck变换器
低输入电压同步整流型Buck变换器
摘要:为了减小中小功率多路输出DC/DC变换器的体积,一般采用单端反激磁隔离反馈技术,次级采用多绕组整流输出加线性串联电压调整器或磁放大器二次稳压控制方式。由于低压差三端稳压器为线性串联调整方式,因此随着输入输出电压差的增大,效率会随之降低,并且低压差三端稳压器在空间应用还存在单粒子瞬态效应,造成输出电压跳变。针对空间飞行器对高可靠性、高效、低输入电压降压变换器的应用需求,用通用PWM控制技术,设计了一种输入电压最低可达3 V的同步整流型Buck变换器,提高了DC/DC变换器效率。
关键词:变换器;低输入电压;同步整流
1 引言
    对于采用多电压供电的设备,最直接的办法是采用多个独立的DC/DC变换器,但会导致电源体积变大,效率不一定达到最优,甚至在某些情况下,由于各个DC/DC变换器的工作频率不一致,导致输出拍频干扰。因此,从简化电源设计角度出发,目前常用的多路输出控制技术主要有:通过输出电感磁耦合的交叉调节方式、加权反馈控制方式、磁隔离反馈结合二次稳压控制方式等。电感磁耦合控制方式主要适用于输出需电感续流的拓扑,如单端正激拓扑;磁隔离反馈结合二次稳压控制方式一般适用于单端反激拓扑,通过磁隔离反馈控制闭环,输出各路的电压通过与反馈绕组的匝比确定,次级通常采用低压差三端稳压器进行二次稳压或采用高频可控饱和电感(磁放大器)进行二次稳压。
    在此针对空间飞行器对高可靠性、高效、低输入电压降压变换器的应用需求,提出了一种应用PWM控制芯片UC1843以及MOSFET驱动芯片TP S2813实现次级同步整流的Buck变换器的电路设计。设计了一种输入电压为3.6 V,输出为1 V/7 A的隔离式DC/DC变换器,并用实验结果验证了设计的可行性和有效性。
2 总体电路的考虑
若直接采用串联线性稳压调整方式可实现降压变换。如采用串联调整管,利用运算放大器进行闭环反馈控制的方式,或直接采用串接低压差三端稳压器的串联稳压调整方式。这两种方式的缺点是效率低,且前一种需要低压供电的运算放大器和低压开启的MOSFET,没有宇航级器件。
    开关变换方式可以采用自激式或他激式。自激式变换器线路简单,无需PWM控制器,但缺点是驱动信号受电路工作状态影响以及其开关频率取决于电路中储能电感,因此这里采用他激式控制方式。采用他激式控制方式需要解决的问题是,常规PWM控制器的最低启动电压均高于8 V,因此直接利用输入电压无法完成电路启动,需要设计Boost电路给PWM控制器提供启动电压,当电源输出后,通过自持供电电路给PWM控制器持续供电。电路总体框图如图1所示。
3 升压启动电路和辅助供电电路的设计
设计使用了一种双管自激Boost启动电路给PWM控制电路启动供电(一般PWM的启动电流为几个毫安或十几个毫安),在DC/DC变换器正常输出后,通过自持电路维持供电,Boost启动电路原理图如图2所示。
    该电路稳态工作时分4个阶段:①输入电压通过R1给VT1启动电流,VT1导通,VT2,VD4截止,输入电能通过L1进行储能,电容C1放电;②VT1工作于饱和区,VT2逐渐进入饱和区;③VT2工作于饱和区,VT1截止,VD4导通,L1中储存的磁能转换成电压uL和输入电压串联,向C1及负载供电;④L1电流逐渐减小,VT2逐渐退出饱和区。
