数据主动上发式药品储藏温湿度监控系统
数据主动上发式药品储藏温湿度监控系统
数据主动上发式药品储藏温湿度监控系统
--药监局统一监控平台系统方案V1.01
系统特点:
l
各网点现场温湿度数据主动上发到药监局统一监控平台,现场采集端无需固定IP或监控主机;
l
现场布线简单,只需一条电源线一条网线即可完成硬件施工;
l
数据安全有保障,网络芯片经过专门的底层编译,从而避免其他人员恶意修改设备网络参数导致的系统崩溃;
l
数据精度有保障,每一只产品均经过进口高精度湿度校准设备重新修订校准曲线,绝非敏感器件的纸面原始精度;
l
固定式温湿度探头可集成2路开关量信号采集,如采集烟感探头信号、水浸传感器信号,红外防盗探头信号、门开关状态等等;
l
移动式多功能采集系统,可采集多路温湿度或温度数据,可采集烟感探头信号、水浸传感器信号,红外防盗探头信号、门开关信号、冷藏空调工作状态等开关量,可采集车辆GPS实时信息绘制行车路线。(另见于:《在线式药品冷链物流综合监控方案--主动上发式》方案详述。
项目背景:
药品作为疾病预防、治疗、诊断的特殊商品,其运输、储存环境对于药品质量有明显影响作用,也就与最终药品治疗效果关联很大,甚至关乎人命。在GSP/GMP认证、《药品经营许可证》和药品仓库换址认证时都强制被要求安装温湿度自动记录仪或温湿度在线监管系统,药监局对其也有明确的量化指标。所谓温湿度在线监控技术,是指在温湿度监测场所预先安装温湿度监测仪器,通过一定的传送手段,将采集到的数据上传至服务器,监管部门通过互联网对监测到的数据进行汇总分析
系统功能:
实现对市级或省级所辖区域的各监测点的环境参数据进行24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;现场无需主机,数据自动上发远程的药监局统一监控实现声光报警,分组定向短信报警等;
权限划分:由监控室统一设置各库区温湿度的调控范围。分库房管员可以查看监测数据,但不具有操控权限。
数据监测:温湿度监测周期可以调节,并按监测周期对数据自动进行存储、分析、排列,保证数据的可追溯性。
测点定位:温湿度集中监测与控制系统明确显示每个采集点位置,在发生问题时,可快速得知发生问题的所在位置,在第一时间发出警报,并通过短信报警和拨打电话的方式快速准确告知责任人。
关键产品:
MD9950D 为带液晶显示的以太网接口的温湿度传感器,同时还可监测
2
路开关量输入信号,支持主动上传数据模式和被动访问模式。
在药监局药品统一监控系统中,由于大多数药品仓库并没有固定IP,所以市场中温湿度探头常见的被动访问模式并不适用,而往往需要用到主动上传模式。随着网络的普及,MD9950D可以很方便的把测量点的温度,湿度,及现场开关量数据(如烟感、水浸、红外防盗等)传到药监局药品统一监控平台中,再经过监控平台的网络共享,将各药品仓库的数据分组发送到药店相关责任人的电脑、手机客户端,当药品仓库现场监测的温湿度数据超标后,药品统一监控平台还能分组发送报警短信,将报警信息以短信方式准确的发送到一个或多个相关责任人手机上。
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点科技有限公司
www.micronode.cn
010-62126332 010-62136195
