导电环及其减速机、传动小齿轮机座螺丝松动产生的振动通过联轴器减振后传给电念头。处理方法是均衡拧紧磨机机座螺丝即可。若属传动系统振动,要找出原因加以消除。如传动系统不同心,必需校核电机及机械水平,调整间隙,一般电机转子轴向窜动间隙答应值约为轴径的2%。
发烧的原因和对策
电念头刷握与电刷之间的间隙选择不当
间隙过大,在电机运行时电刷在刷握内晃动,造成电刷和径向集电环接触不不乱,严峻时会产生“啃边”现象。间隙过小,将影响电刷在刷握内的自由滑动,甚至会产生“卡死”现象。一般要求电刷尺寸长宽均小于刷握内孔的0.1~0.5mm。
压力弹簧失效
电念头电刷压力机构中的压力弹簧长期使用或受热失效会使压力减小,致使电刷与径向集电环之间接触不良,造成发烧。处理方法是更换压力弹簧。检查周期一般为一个月,夏季可适当增加检查次数。
电刷的型号和材质选择不公道
电刷选择过硬会加速径向集电环的磨损,过软则其使用周期太短,更换过于频繁会使本钱增加和运转率降低。选择时主要从电刷的电阻率、硬度和磨损率等方面进行考虑。对于中、小型水泥厂,可从J164、J201和J204中选择一种,一般选取J204较为相宜。使用周期以三个月左右为宜。 |
