TD-SCDMA系统中采用智能天线的技术优势
(1)提高信号干扰比,改善通信质量采用窄波束的主瓣接收和发射信号,旁瓣和零点抑制干扰信号,可以降低系统干扰,提高阵列的输出信噪比,即提高系统的抗干扰能力。除外,它对移动系统中的多径干扰也有一定的削弱作用,因此大大改善了通信质量。
(2)增加系统容量,提高通信数量智能天线采用窄波束接收和发射移动用户信号,降低了其他用户的干扰,因此对于自干扰系统如CDMA 系统,可以有效地提高系统容量;同时,采用空分技术复用信道,也增加了系统容量。
众所周知,CDMA 系统是一个自干扰系统,其容量的限制主要来自本系统的干扰。也就是说,智能天线采用窄波束接收和发射移动用户信号,降低了其他用户的干扰,这对CDMA系统极为重要,可以大大增加CDMA系统的容量。在CDMA系统中使用智能天线后,就提供了将所有扩频码所提供的资源全部利用的可能性,使CDMA 系统容量至少可以增加一倍以上。
(3)扩大通信覆盖区域,且提高频谱利用率对于使用普通天线的无线基站,其小区的覆盖完全由天线的辐射方向图形确定。当然,天线的辐射方向图形是根据可能需要而设计的。但在现场安装后,除非更换天线,其辐射方向图形是不可能改变和很难调整的。但智能天线阵的辐射图形则完全可以用软件控制,在网络覆盖需要调整或由于新的建筑物等原因使原覆盖改变等情况下,均可能非常简单地通过软件来优化,非常方便。而且采用智能天线技术代替普通天线,提高了小区内频谱复用率,随着移动通信需求的增长,则可以在不新建或尽量少建基站的基础上
增加系统容量,降低运营商成本。
(4)降低基站发射功率,减少了电磁环境污染在使用普通天线的无线基站中,发射信号采用的是高功率放大器(HPA);而在TD-SCDMA 中使用了智能天线,由于波束形成的增益可以减小对功放的要求,大大降低了基站的发射功率,同时也减少了电磁环境污染。
