博通首款4G LTE-Advanced基带来也:详细解析
春节假期里,不少重要新闻都被遗漏了,比如博通终于发布了他们的第一款4G LTE-Advanced基带芯片,型号为“BCM21892”。上个月我们就曾经看见过它,没想到这么快就诞生了。
BCM21892采用台积电28nm HPm工艺制造,整合DRAM、八端口收发器(博通的是七个),外置电源管理模块,功耗非常低,面积比竞争对手小了35%,但博通拒绝公布确切的尺寸数据。
它支持多种网络制式,除了最基本的GSM/EDGE,还有WCDMA,最高为Cat.24 HSPA+ 42.2Mbps (DC-HSPA+),中国移动的TD-SCDMA,以及最新、最关键的UE Cat.4 LTE-Advanced,包括TDD、FDD两种模式和所有频段,最高速率下行150Mbps、上行50Mbps,但是并没有CDMA2000 1x/EVDO,比起高通略逊一筹。
BCM21892符合3GPP Release 10标准规范,所以支持众多的LTE-Advanced技术,包括带内、带外LTE载波聚合,还有VoLTE语音呼叫(之前展示过)、3G回滚模式、包络追踪(Envelope Tracking)。MIMO天线支持则是2x2。
博通宣称,该基带的性能足以运行一家运营商的整个IMS。
BCM21892暂时不支持GNSS/GPS卫星定位导航,而博通的Wi-Fi/蓝牙/FM/NFC整合芯片同样不支持GNSS,所以需要这个功能的客户得加装博通的另外一颗芯片。
运营商和OEM厂商支持方面,博通宣称大家热情高涨,正在积极进行评估测试,特别是对在高通之外提供竞争性方案表示热烈的欢迎,不过要看到实际产品还得慢慢等。BCM21891目前还处于样品试产阶段,要到2014年初才会批量投产。 |
