基于DSP的远程程序更新方法很多[12],但在烧写的时候均要求系统不能断电,否则将造成整个系统软件崩溃,只能人工通过JTAG口调试烧写才能恢复。如何有效提高系统维护的可靠性成为一个重要的问题。本文创新地提出基于多DSP的程序分片、数据分段的高可靠性远程更新软件设计,并列举了多个增强可靠性的应用方法。本文以某型号无线远程监控系统为例,具体描述该设计的实际应用。
1 系统结构
本系统处理数据多,计算量大,又有很强的实时性要求,选用ADI公司的高速处理芯片TigerSharc201s。Flash选用JS28F128,容量为256 Mb。系统设计采用两片ADSP并行的模式。系统结构如图1所示,TS201A为主DSP,TS201B为从DSP。主DSP经Flash采用EPROM加载方式,再通过Link口引导加载从DSP。本处理系统支持多种工作模式,监控中心通过内部协议远程管控处理系统。从DSP实现信号处理计算,把处理计算结果传递给主DSP;主DSP实现管控模块,通过外围芯片FPGA的串口协议发送给无线传输设备,通过CDMA模块用无线网络的形式,发送到监控中心软件。监控中心通过协议对其可实现远程管理,包括数据库文件更新、程序更新和状态模式转换。
图1 系统结构
2 远程更新原理及实现
2.1 设计原理
Flash内部分为256个block,可以擦写任意位置的block段,没有擦写的block数据不会丢失。根据这一特性,把两片DSP软件程序和分段的数据库的烧写位置分开。Flash空间地址分配如图2所示。
图2 Flash空间地址分配示意图
监控中心按照内部协议把数据库或程序文件分包,通过无线网络下发到以TS201为核心的信号处理机。处理机接收完数据后,通过自身的烧写功能,把新数据自动写入Flash中。重新启动后,DSP重载实现远程分片更新程序的功能。程序的初始化设置中,每次会自动读回Flash中的数据,完成更新数据库参数的功能。
为了增加远程更新的可靠性,把两片DSP程序分开位置烧写。由于主DSP只涉及管理控制功能,所以把主DSP程序作为整个系统的“壳”,一般不作更新。用从DSP实现其主要的性能计算,它的加载通过主DSP的Link口引导。这样,大部分的在线维护和算法程序升级通过更新从DSP就能完成。在更新的过程中,主DSP程序不会受影响,增强了系统的可靠性,也不必担心突然掉电会导致系统软件的崩溃。
2.2 基于TS201的远程更新过程
本系统制定内部协议,实现远程更新的指令交互。信号处理机接收指令,按照协议决定远程更新的内容,分为软件更新或者数据库更新。若为软件更新再区分主、从DSP软件更新;若为数据库更新,根据数据库信息决定更新的位置和段数。
本系统的数据库文件为30K×4字节,分为6段。根据无线传输设备的发送能力,把数据按照每包198字节分包,每包包括报头、总包数、包号和校验位等信息,数据协议具体格式如下:
报头:SOH;
报文长度:本包数据的长度,包括报头,固定为198;
总包数:此次程序或者数据库文件分成的总包数;
包号:本包的编号;
数据:需要更新的数据;
校验位:占3个字节,包括1个字节的奇偶校验位、2个字节的CRC校验位。
发送更新文件时,系统采用握手协议。信号处理机每接收到1包数据,将发回馈信息给监控中心,监控中心接收到成功回馈信息后,再发下1包数据。否则将进入等待模式,10 s后自动重发此包数据。若连续重发3次仍然不成功,才放弃此次更新。信号处理机软件机制和监控中心一样,发送回馈后进入等待模式,10 s后自动重新发送回馈信息,最多重发3次,才放弃更新,重新回到工作状态,直到接收到新的下发指令。
信号处理机接收完全部的数据包后,还要进行包号核对,确认无误后,用协议通知监控中心即将进入烧写模式。按照Flash特定的读写指令,把RAM中的数据由Flash的第20个block起始位置开始写入。如果是数据库,按照协议解读数据段号,把烧写起始位置改为相应block的地址。烧写完成后,将烧写成功与否的信息回馈给监控中心。在不断电的情况下,系统此时仍然是按照旧的软件版本运行。系统设计了远程的硬重启,通过指令控制继电器。继电器连接电源模块,实现短暂的断电功能,从而实现DSP的重新加载,完成程序或者数据库更新。详细的远程更新流程如图3所示。
图3 远程更新流程
2.2.1 FPGA程序实现
FPGA负责片选串口信号,TS201为高速设备。为了不频繁打断TS201的进程,在FPGA中设计9个字节的FIFO。FIFO满即向TS201发送IRQ外部中断信号,通知TS201读取数据,FPGA接收1个读信号清空FIFO中的1个数据。
2.2.2 TS201中断程序实现
串口采用中断的方式接收,具体的ISR部分实现如下:
interrupt(SIGIRQ1, isr_uart2);//设置串口中断地址
interrupt(SIGTIMER1LP,TIMER1_ISR); //设置定时器中断地址
void isr_uart2() {
int i;
int buf_uart[9];
for(i=0;i<9;i++){
buf_uart=*UART_ADD_2;//读取数据线上的数据
buf_uart =buf_uart & 0xff; //避免数据线串扰,只取数据线上的低8位
② 定时器程序设计。TS201有Timer0和Timer1两个定时器,每个定时器又分为高位和低位两个寄存器。本系统采用Timer1的低位寄存器做10 s定时。
void TIMER1_ISR( ){
int i,tempp;//关闭定时器
tempp=__builtin_sysreg_read(__INTCTL);
tempp=tempp & (0xFFFFFFFF ^INTCTL_TMR1RN);
__builtin_sysreg_write(__INTCTL, tempp);
NumberTimer++;
if(NumberTimer==3) { //如果已经重发3次
Variable_Init( );//初始化变量
else{
SendCopyData( ); //重发之前的信息
__builtin_sysreg_write(__TMRIN1H, 0x0); //高位的初始化是必需的
__builtin_sysreg_write(__TMRIN1L, CK10); //配置Timer1低位寄存器,并定时10 s重新开启定时器
tempp=tempp | INTCTL_TMR1RN;
其中,定时器的计数周期是CCLK/2,所以,CK10=CCLK/2×10;
2.2.3 Flash程序实现
TS201对于外部设备Flash的读写操作只能通过DMA进行,本系统设计采用DMA0。其核心代码如下:
void dma0_ISR( ){
return;
void WriteFlash( int Offset, int nValue ){//向Flash的Offset位置写数nValue
int temp=nValue;
TCB_temp.DI=&temp;
TCB_temp.DX=0x00010001;
TCB_temp.DY=0;
TCB_temp.DP=0x43000000;
q=__builtin_compose_128((long long)TCB_temp.DI | (long long)TCB_temp.DX﹤﹤32, (long long)(TCB_temp.DY | (long long)TCB_temp.DP﹤﹤32));
__builtin_sysreg_write4(__DCS0, q);
TCB_temp.DI=(int*)(Offset);
TCB_temp.DY=0;
TCB_temp.DP=0xc3000000;
__builtin_sysreg_write4(__DCD0, q);
asm("nop;;");
asm("nop;;");
int ReadFlash( int Offset){ //从Flash的Offset位置读取数据temp并返回
int temp;
TCB_temp.DY=0;
TCB_temp.DI=&temp;
TCB_temp.DY=0;
asm("nop;;");
asm("nop;;");
return temp;
2.3 可靠性设计
主DSP是采用Eprom加载,必须从Flash的0x00地址开始;从DSP的程序位置放在Flash的第20个block段;数据库信息位置放在第50个block段。为了增加远程更新的可靠性,采用了以下方法:
① 把大量的数据分包,每1小包添加报头和校验位。信号处理机和监控中心采用握手的方式,信号处理机每接收到1小包的数据即进行校验,并回馈信息给监控中心,监控中心根据接收的信息判断是继续发送下1包还是重发本包。
② 奇偶校验和CRC校验相结合。单一的奇偶校验出错的概率还是很高的,本系统在奇偶校验的基础上,又加上了CRC校验,增强数据的可靠性。
③ 网络堵塞、断开或者串口的误码都会造成数据错误,而造成更新不成功,为了节省资源和增加更新的成功率,设计软件支持断点续传。信号处理机软件在接收数据包的过程中,如果遇到突发情况,只要在不断电的情况下,软件将自动保存所有已经接收完成的数据包,当重新接收远程更新命令时,通过协议要求中心软件发送的数据包号,实现断点续传。当然,协议中制定了监控中心可以停止远程更新,要求信号处理机重新开始新一次的远程更新。
④ 数据库分段,让更新时数据库文件大小可调整,每次只更新需要的部分,尽量节省资源。全部的数据库信息比较大,往往只需要更新其中的部分或者小部分,所以根据内容和经验,本系统把数据库分为了6段,分别把6段数据文件放在Flash的6个block中,这样远程更新就更具灵活性,远程传送的数据量也得到了控制,增强了远程更新成功的可靠性。
⑤ 从DSP用Link口加载,可以实现可靠的多次更新。即使更新过程中遇到突发情况导致更新不成功,主DSP仍然工作正常,可以再次接收更新指令,重新更新从DSP,直至更新成功。
2.4 测试和结果
本系统设计的远程更新包括两个类型:数据库和程序。更新文件大小均可改变。对于数据库文件测试,从1包到800包均进行了大量的测试。结果显示,在网络正常的情况下,基本均能更新成功;在网络繁忙的时段,500包以下的数据文件,更新成功率大于95%,500包以上的更新成功率也大于90%。测试结果显示此远程更新的设计能满足实际应用的需求。
结论
本文详细地描述了远程更新嵌入式软件和数据库的方法,提出了程序分片更新、数据库部分更新的新方法。有一点需要注意,在主片程序更新过程中,还是有不能断电的要求。所以设计时,把需要在线维护和程序升级的软件部分放在从DSP,在实际应用中主要进行从DSP的更新。这样,整个嵌入式系统的远程更新功能的可靠性得到了很大的提高。
此应用设计已经成功应用在某型号研制的设计中,在实际的测试和应用试验中,远程的数据库更新和程序更新成功率均达到90%以上,完全满足应用需求。 |
