摘要:针对医疗领域的传统呼叫系统存在着布线繁琐、安装麻烦、成本高、易受环境干扰等问题,设计了一种基于ZigBee的无线呼叫医疗监护系统,并阐述了该系统的硬件设计和软件设计。该系统以ARM作为控制核心,CC2420芯片作为射频发送、接收模块,分别完成了协调器、终端控制器、显示报警以及温湿度传感器模块的设计。测试结果表明,该系统安装方便、可扩展性强,符合呼叫系统的发展趋势。
关键词:ZigBee;无线呼叫;ARM;CC2420
0 引言
无线呼叫系统是一种广泛应用于餐饮、休闲、医护、行政办公等场所的电子产品。目前,多数无线呼叫系统使用调幅(AM)和调频(FM)技术实现,其普遍存在信号不稳定、距离不够远、组网能力弱、高功耗等缺点。ZigBee凭借其低功耗、低成本、低速率、近距离、短时延、高容量、高安全、免执照频段、组网能力强等特点,弥补了调频器无线呼叫系统、调幅无线呼叫系统的各种缺陷。并且ZigBee技术可以嵌入各种设备,主要应用于自动控制和远程控制系统。本文介绍的医疗无线呼叫系统正是基于ZigBee技术,实现医疗领域的无线呼叫监控。
1 硬件设计
本系统由病人呼叫终端、ZigBee PAN协调器、ARM主控平台、声光报警器、LCD显示屏、上位机构成。系统结构如图1所示。
1.1 ZigeBee发送、接收节点
ZigeBee的发送节点,使用矩阵键盘实现相应的呼叫功能,当ZigeBee发送节点端的辅助芯片AVR单片机检测到有发送请求时,立即进入中断,从而控制CC2420发送相应数据。且当CC2420被激活之后,其会自动寻找周围ZigeBee网络并请求加入,当协调器允许节点加入后,节点即将所要发送的数据信息发送至协调器。
ZigeBee的接收节点(即PAN协调器),主要由AVR单片机与CC2420组成,用以组建无线网络、接收节点信息。
1.2 控制核心
S3C2410处理器是Samsung公司生产的32位ARM微控制器。该处理器拥有:独立的16 KB指令Cache和16 KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,I2C-BUS接口,I2S-BUS接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。其最高可运行在203 MHz。1.3 温湿度传感器
SHT11是瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。
该系统的每一个发送节点均配有一个SHT-11传感器,当有呼叫激励存在时,SHT-11所采集的温度和湿度会随呼叫信息一起发送给接收节点。
1.4 数据显示
为了能够使信息醒目,特意加进了报警系统,即当有信息到来时,在LCD屏上显示的同时进行声光报警。
1.5 上位机
为了便于管理和应用,该系统可通过RS 232串口将系统所获得的信息传送至上位机。在上位机中不仅可以同步发送/接收信息,而且还可以查询/删除历史记录,这样就可以更好的管理和控制。
2 软件设计
2.1 下位机软件设计
系统下位机软件主要由发送端程序和接收端程序组成,均包含系统初始化程序、发射程序和接收程序。初始化程序主要是对AVR单片机的I/O口、CC2420芯片、串口进行配置;发射程序将建立的数据包通过AVR单片机串口接口传送至射频发生模块输出;接收程序完成数据的接收并进行处理。图2给出了数据发送、接收流程图。
2.2 上位机软件设计
上位机软件使用Microsoft Visual Basic 6.0编写,主要功能是通过PC机串口接收由PAN协调器转发的呼叫请求信号、温湿度数据,及发送应答信号。其可详细显示呼叫地址、房间温湿度,并将接收的数据以TXT文本格式储存在本地PC机,方便进行历史查询和清除历史记录等操作。3 系统测试及结果
本系统采用白盒和黑盒两种方案分别对系统功能、实现原理,以及其他可靠性参数进行测试分析。
测试结果如图3~图5所示。
通过白盒与黑盒测试之后,表明该系统能正常工作,只是在大量节点同时入网时系统不够稳定,这主要是由于系统中处理负荷增大所造成的。
4 结语
病员呼叫系统作为联系患者与医护人员的重要手段,已被各个医院广泛应用,成为标配设置之一。基于ZigBee的无线呼叫医疗监护系统能够提高医院病区自动化管理水平,减轻医护人员工作强度,降低成本投入。与传统的呼叫方式相比,该系统具有免布线、维护方便、低功耗等特点,且扩展方便,有利于定制和二次开发。 |
