» 基于DSP和APD的水下激光信号采集系统(下)
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2013-2-22 23:26
寄存器
开始ADC转换由事件管理器启动转换,每次转换结果放在ADCRESULT寄存器的高12位,而ADCRESULT寄存器是16位的数字量,所以取数时要对ADCRESULT寄存器的值进行右移4位的操作,实际输入的模拟电压值计算公式如下:
ADRESULT=(VOLTInput-ADCLO)/3 X 65 520 (3)
(ADRESULT>>4)一(VOLTInput-ADCLO)/3×4 095 (4)
式中:ADRESULT为结果寄存器中的数字量;VOLTInput是模拟电压输入值;ADCLO是ADC转换的参考电平,实际使用时与AGND相连,ADCLO为0。DSP串口通信部分,采用的是非常成熟的RS 232接口。
3 软件设计
整个系统的系统信号采集、处理及数据传输程序都在DSP上完成,DSP编程工具采用TI公司的DSP集成开发环境CCS 3.3,DSP程序结构化编程,从系统初始化到算法实现划分成不同的子任务模块,包括各级初始化函数、外部输入函数、算法实现函数以及中断处理函数等,系统根据不同的任务调用不同的子任务模块。程序主体采用C语言。为保证程序运行效率,中断向量表和DSP初始化程序采用汇编语言编写。
DSP上电后,先调用一系列的初始化子任务模块,具体包括初始化系统控制部分(包括PLL,看门狗以及外设时钟等)、通用目的数字量I/O(GPIO)功能设置、初始化PIE控制寄存器、映射PIE中断向量表、初始化SPI/eCAN/SCI通信设置等,然后给I/O口输出一个高电平,经过激光发射控制模块电路后,给激光发射器供电,而后启动中断,程序交由中断控制。数据采集模块由DSP控制内部集成的ADC模块对经过调理过的光电转换的电压信号进行模/数转换和采样,并将采集到的数据送入DSP内部对采样数据进行软件滤波和前端处理,将处理结果通过SCI串口通信传入PC机进行后端分析、处理和显示,程序结构图如图11所示。
主程序如下:
4 实验分析
通过实物测试实验,选取空气、玻璃和自来水三种传输介质,进行激光的发射和回波接收,采集变换后的信号波形图如图12~图14所示。
图12显示的是在干净的空气中,激光传输探测到目标后产生回波,由于连续激光器的作用,APD接收到光信号,电压上升,并且保持高电平。
通过玻璃介质,在发射端和接收端分别经过两个空气和玻璃的交界面,激光的传输角度受到影响,调整角度位置后,系统准确接收到回波信息,如图13所示。
而从图14可以看出激光通过自来水介质的时候,由于流动水中的散射和吸收影响,回波信号产生波动变化。总结三幅图可以看出,该激光回波采集系统正常工作,满足设计要求。后续的研究中还需要要将接收到的信号通过串口传输到上位机PC中,详细比较三种传输介质中,激光回波功率曲线的变化,进行分析。
5 结论
文中介绍的基于DSP2812和APD雪崩管的激光发射控制以及回波信号采集系统,能实时准确地控制激光的发射并采集回波的信号,并通过SCI串口通信将数据传输到上位PC机。实验证明该系统可以满足设计要求,并且为进一步实现水下激光传输特性的研究提供了基础,在水下通信和水下探测具有一定的应用前景。
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
2
TLP291
发表于 2013-3-14 13:59
QQ:2355293390 TEL:0755-82767111
潮光光耦网
http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
