光纤传输与电缆传输相比,光纤由于技术越来越成熟,生产量剧增,导致成本也越来越低,而电缆却因为原料铜的价格不断上涨而成本上升。光纤还有信息传输 量大、稳定,长距离传输不损耗等特点。光纤传输就是将光波通过光导纤维传送各种信息的传输方式。其原理就是先把各种信息转换成电信号,水银滑环再调制到激光发射器 上,发出的激光束通过强弱来反映电信号的波动频率,通过光纤输送目标端,最好又还原回原来的原始信息供人使用。由于激光具有很强的方向性和单色性的特点, 所以传输过程中对于外界的干扰和本身的损耗都是微乎其微的。现在光纤技术经过20多年的发展,经历了短波多模、长波多模、短波单模三个阶段,技术是也越来越成熟。在许多旋转连接方面,通过光纤滑环完全可以解决。正是因为光纤所传输的是光信号,所以在用光纤导电连接时,可以采用无接触传输的方式,这样滑环就可以处于无磨损状态下工作,使用寿命会更长。可以适应各种恶劣的环境下使用,传输距离超过100Km光纤的数据连接。 |
