数据采集器是以单片微机为核心的数据采集装置,用于采集检测表头数据、剪线报警、实时数据存储、与上位控制器通讯,一般安装在各住户检测表头附近。其主要功能是采集检测表头数据,累积表头数据,通过系统总线上传至上位控制器。其一般具有4个或8个通道,每个通道连接1个检测表头。为保障系统的安全性及可靠性,数据采集器应具有表底数据及采集数据的存储功能,同时应具有用户剪线、系统总线断线、停电报警等功能。数据采集器一般安装于本检测表头的附近,比如:可将同一楼层的采集器集中安装于本层弱电竖井中。数据采集器供电由UPS集中提供。3、上位控制器是独立抄表系统的终端装置,提供UPS电源。上位控制器可与数据采集器、检测表头组成完整的小规模抄表系统,标准型上位控制器通过屏蔽双绞线可挂接255个数据采集器,通过扩展上位控制器接口可挂接无限制个数的数据采集器,只是应保证通讯线路总距离不超过1km。上位控制器主要功能是:对数据采集器硬件设备管理,历史数据存储、累积,采集器数据自动下载,数据显示、打印、校对,系统维护用户口令设置,用户计费管理,数据共享等功能。上位控制器提供丰富的接口,可连接打印机、显示器、键盘、鼠标、网卡、USB设备等。对于规模较小的小区,可由上位控制器代替抄表服务器完成小区抄表任务。4、抄表服务器是智能仪器仪表大型社区抄表系统的网络管理服务器,对于规模较大、通讯线路总距离超过1km的小区,应增设抄表服务器,采用以太网连接上位控制器,抄表服务器除具有网络管理功能外,其余与上位控制器的功能基本相同。5、抄表系统软件是数据储存、处理、分析的应用软件,具有数据自动采集、数据查询、数据修改、数据通讯、数据打印、系统维护、收费管理等功能。 |
