SCADA9552® Nport server多串口联网服务器
SCADA9552®
Nport server多串口联网服务器 简介:
SCADA9552®产品,采用美国成熟、先进的网络技术,可将现有的串口设备接入以太网(TCP/IP)整合使用, 如: 微点科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等原有的串口设备接入以太网(TCP/IP),符合业主利旧原则,保障在原有硬件和软件的投资。
特点:
Ø
1U
19英寸标准机箱设计,适合机架式安装 Ø
独立通道设计,为保证各个通道的独立性,保证兼容连接不同通讯协议和技术要求的串口设备,每个通道由独立的串口处理器(CPU)管理,每个485设备配置独立的IP地址及MAC码 Ø
3种浪涌保护,SCADA8552®为串口、以太网口和电源配备了浪涌保护,以防止电压瞬时变化而产生的破坏。 Ø
数据安全有保障,网络芯片经过专门的底层编译,从而避免其他人员恶意修改设备网络参数导致的系统崩溃。 Ø
SCADA8552®支持高等级15kv ESD保护,以 避免静电损害。 Ø
每个串口提供2KV的隔离保护,避免地面差异引起的高电流造成通信系统的破坏。 Ø
支持协议: TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP。 Ø
可扩展设计,最多可以接入7路485设备,1个网口输出。 Ø
可定制主动传输方式(选配项)
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点科技有限公司
www.micronode.cn
010-62126332 010-62136195
