AMD即将推出集成手势控制功能的APU平台
【导读】AMD即将基于eyeSight的手势识别算法推出两款APU平台,它们可提供业内无人相比美的手势识别性能,视频处理时间最大可以减少20倍,并允许利用标准的图像传感器在很差的光照环境中准确地对手势进行识别。
AMD即将推出的两款代号为“Richland”和“Temash”的APU(加速处理单元)平台将集成手势控制功能,这一功能是基于 EyeSight公司的手势识别算法实现的,主要目标应用是PC一体机、笔记本电脑和平板电脑。EyeSight的技术首次使得AMD的 “Richland”和“Temash”的APU解决方案能够以最优的速度、精度和效率处理手势。
http://baike.cntronics.com/sitemap.xml , http://www.cntronics.com/sitemap.xml , http://www.52solution.com/sitemap.xml
EyeSight CEO Gideon Shmuel说:“手势识别正在变成智能数字终端设备的一个重要差异化特性,我们的解决方案集成到AMD的APU平台标志着,这一能改变游戏规则的技术已经进入批量生产和应用阶段。”
eyeSight的手势识别算法已经特别针对AMD的APU平台进行了优化,这一优化提供了他人无法相比美的手势识别性能,它可利用标准的图像传感器在很差的光照环境中准确地对手势进行识别。
与在传统x86 CPU平台上运行的手势识别算法相比,eyeSight能够大幅降低AMD APU的CPU开销。在某些情景下,它的视频处理时间甚至可以减少20倍,这反过来可以允许eyeSight增加一些代码来大幅提高识别精度。
eyeSight手势识别算法,使得用户可使用简单的手势,就可方便而直观地控制各种数码设备,包括:智能手机、平板电脑、个人电脑、笔记本、一体机、智能电视机、数码机顶盒、数码广告看板、显视器、车内/飞机内娱乐资讯系统、其它具有摄像功能的消费类电子和数码设备。
电子元件技术网(www.cntronics.com)和电子技术应用(www.52solution.com) 成都电子展 aidzz.com2013深圳消费电子展(www.xfdzz.net)、无忧电子展网( www.51dzz.net )综合报道!
eyeSight独特的6大技术优势
eyeSight为Windows OS开发的崭新解决方案,包括Windows 8 及Metro UI,创造对现有的快捷键、虚拟按键、触摸等动作的相应手势进行互动。该解决方案不需要开发人员编辑程式代码,且非常快速易于融合在Windows平台。
通过eyeSightPC,简单的手势便可以控制像PowerPoint, Adobe Reader, Media Player, Internet Browser等各种Windows应用程序,使得OEM厂商轻松地向终端用户提供有趣和手势互动的Windows全新体验。
eyeSight手势识别算法给数码设备提供了一种令人激动的全新互动控制方法。eyeSight手势识别引擎仅需要在操作系统层面联接至设备的标准平面2D摄像头模块,eyeSight在CPU和电能消耗方面性能卓越,其高度优化的SDK解决方案,是各种嵌入式平台用户界面的理想选择。
第一大技术优势是:100%基于纯软件的技术仅需要标准VGA摄像头的装置。
第二大技术优势是:使用eyeSight的SDK,开发人员可简单将手势引擎融入各种设备、操作系统或应用程序。
第三大技术优势是:在CPU、记忆体和功耗方面具有高度优化的技术。
第四大技术优势是:即使在动态操作环境,以及不断变化的光线条件下仍然保持高的识别率。
第五大技术优势是:近距离解决方案以及远距离功能;是手机等手持设备,以及电视和机顶盒等远距离设备的理想选择。
第六大技术优势是:通过提供手势识别功能以及准确指向和带点击功能的虚拟鼠标,针对多人环境的脸部检测,适用于不同应用场景的完整解决方案。
另外电子元件技术网旗下网站: baike.cntronics.combbs.cntronics.com元器件交易网 cef.cntronics.comclub.cntronics.com元器件采购网 ep.cntronics.com  ,rohs仪器 www.rohsyiqi.net ,对电子行业感兴趣的童鞋可以去了解下!
eyeSight三大手势识别解决方案特色
eyeSight的纯软件解决方案提供了全方位适用于各种场景的手势互动功能。灵活实用的解决方案提供了强大的用户体验,实现了与设备的无缝自然互动。
手势识别:eyeSight的手势识别解决方案可检测到自然和惯常使用的手势,给设备提供了一种直观、无缝的互动控制方式。
标记追踪:实时对指尖和手部进行追踪功能,在屏幕上产生准确指向和带点击功能的虚拟鼠标。
脸部检测和追踪:针对单个或多用户应用场景的实时脸部检测和追踪。
Although eyeSight’s gesture technology is already intuitive and accurate, the extreme efficiency of AMD’s upcoming APUs provides capacity for even more accurate, responsive, and seamless gesture control in devices, as well as better overall performance of concurrently-running applications. This will be noticed by the end-user as a smoother, more seamless gesture experience.
“Working with AMD to bring gesture control to their 2013 APUs in this way is really significant. It validates growing consumer demand, and identifies gesture recognition as essential for digital devices,” commented Gideon Shmuel, CEO, eyeSight. “And pre-integration makes perfect sense: the “Richland” and “Temash” APUs carry out gesture operations that are usually more CPU-intensive with an extremely low impact on the processing load of the system, making for a smooth overall experience. AMD’s solution will clearly be a very attractive option for any OEM looking to build a PC, laptop or tablet with gesture control functionality.”
eyeSight’s technology enables touch-free control of a wide variety of functions, including the Windows 8 modern UI , PowerPoint, Windows Media Player, Windows photo gallery, eBooks, PDF readers, and more.
eyeSight 移动通讯技术有限公司是专门研究开发应用于数码设备免触式用户界面解决方案的领导者,eyesight公司独特的技术使得用户通过简单自然的手势,轻松直观地控制各种设备或装置。
公司总部设于以色列,由从事专业嵌入式平台的技术专家、以及对实时算法、数码图像处理具有深厚研究、系统实施和优化经验的专家团队领导。
原文地址:http://www.52solution.com/digihome-art/80014242
