» PCB TRACE的电阻
PCB TRACE的电阻
sunny_hfj
0 小时
中级会员
性别
女
sunny_hfj
发表于 2006-7-27 13:53
PCB TRACE的电阻
TRACE
电阻
PCB
我想问一下,在PCB中,铜导线的电阻一般怎么计算,象1OZ铜厚 72MM长 0.254MM WIDTH,这样的导线电阻值大概在什么范围内呢?非常感谢。
sunny
sunny_hfj
0 小时
中级会员
性别
女
2
sunny_hfj
发表于 2006-7-28 08:25
请各位高手赐教,非常感谢
sunny
一通百通
PCB版主
8 小时
性别
男
3
一通百通
发表于 2006-7-30 18:47
还有一些条件:材质,传输频率,板厚,传输线周围有不有地,是几层板,GND层离导线有多远等。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
sunny_hfj
0 小时
中级会员
性别
女
4
sunny_hfj
发表于 2006-7-31 16:53
如果这些条件都有的话,那是根据什么公式或软件来计算得的呢,我现在就想知道计算方法,非常感谢一通大哥
sunny
一通百通
PCB版主
8 小时
性别
男
5
一通百通
发表于 2006-8-1 11:38
阻抗的含义:http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=60&RootID=88780&ID=88780
计算布线阻抗的工具: http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=60&RootID=59887&ID=59887
一通百通
PCB版主
8 小时
性别
男
6
一通百通
发表于 2006-8-1 11:58
1.以下提供两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)
Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)]
其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走线到参考平面的距离,Er是PCB板材质的介电常数(dielectric constant)。此公式必须在0.1<(W/H)<2.0及1<(Er)<15的情况才能应用。
b.带状线(stripline)
Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]}
其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于两参考平面的中间。此公式必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才能应用。 最好还是用仿真软件来计算比较准确。 2.选择端接(termination)的方法有几项因素要考虑: a.信号源(source driver)的架构和强度。 b.功率消耗(power consumption)的大小。 c.对时间延迟的影响,这是最重要考虑的一点。 所以,很难说哪一种端接方式是比较好的。 3.差分信号中间一般是不能加地线。因为差分信号的应用原理最重要的一点便是利用差分信号间相互耦合(coupling)所带来的好处,如flux cancellation,抗噪声(noise immunity)能力等。若在中间加地线,便会破坏耦合效应。
wm20031015
0 小时
中级会员
性别
男
7
wm20031015
发表于 2006-8-8 01:06
用SI9000计算一下吧,最好联系PCB供应商得到相关的参数才能够比较准确
sunny_hfj
0 小时
中级会员
性别
女
8
sunny_hfj
发表于 2006-8-8 09:33
有si9000,能给我一份吗?我没找到下载的地方
sunny
yyzhwhh
0 小时
注册会员
性别
男
9
yyzhwhh
发表于 2006-8-12 19:11
哪里有pcb测试的文章 找不到 有的大哥们发给我 whhyyzh@163.com
