中国国家标准化管理委员会于2006年8月批准了中国数字电视地面广播传输标准(GB20600-2006),其中DMB-TH移动接收终端(以下简称PDMB-TH)作为数字电视地面广播产业链上的重要一环。
其设计、实现和推广对整个产业的发展具有举足轻重的地位。
微元科技(Microunit Technology)基于凌汛科技低功耗DMB-TH信道解调模组(以下简称ADMTV3 Module)和德州仪器TMS320DM270媒体处理器模组(以下简称MiniDTV Module)推出了模块化的PDMB-TH产品解决方案。下面先介绍ADMTV3 Module和MiniDTV Module,然后描述整个PDMB-TH系统构成和工作原理。
ADMTV3 Module
ADMTV3 Module(图1)是以LGS8934为核心,将ADI的调谐器(ADMTV102)、AD转换器(AD9216)以及SDRAM结合在一起的电路模组。工作原理:由ADMTV102组成的硅高频头将天线输入的VHF/UHF信号转换为模拟中频信号,再通过10位AD转换器(AD9216)转换成数字信号之后输入LGS8934进行解调并输出同步并行/串行的MPEG TS流。PCB(图2)尺寸为3.5cm x 4.0cm,为MPEG TS码流输出接口,天线接口为SMA。
LGS8934是单片TDS-OFDM(时域同步正交频分复用)的全数字信道解调芯片,支持QPSK、16QAM以及64QAM三种调制方式,输出格式符合MPEG TS规范;在正常工作模式下该芯片的功耗低于800mW,而在低功耗工作模式下,其功耗还可以降到620mW以下。
MiniDTV Module
MiniDTV Module(图3,图4)集成了TI高性能数字多媒体处理器 TMS320DM270、存储单元(Flash+SDRAM)、视频采集、音频处理、电源管理和存取管理等电路功能模块。
TMS320DM270是针对影像和视频流平台,基于多处理器架构之上的,集成有DSP和RISC双处理器。其中ARM7TDMI 32位RISC微控制器作为整个系统的主控制器,可满足控制和接口方面的处理需要,可编程的C54X DSP处理音频编码与解码。TMS320DM270还集成了专门用于增强影像和视频处理能力的可编程协处理器,其中SIMD 图像处理引擎(iMX)执行 DCT、反向DCT以及众多其他处理运算中的运动估计与补偿,其他协处理器执行可变长度编码/解码、量化与逆量子化。
图1:ADMTV3 功能框图
图2:ADMTV3 Module PCB
图3:MiniDTV Module功能框图
图4:MiniDTV Module PCB MiniDTV Moudle支持MP4、MPG、AVI、ASF 等视频文件的播放,支持MPEG1、MPEG2、MPEG4【包括Divx(3.11、4.x、5.x)和XviD】视频解码,最大视频为D1(720×480)。基于此模块的产品能实现数字电视接收(DMB-T/DVB-T)、掌上影院、音乐播放、数码相机、数码摄像、收音、录音、电子相册、视频录像(MPEG4 VGA @24fps)、游戏、电子书等功能。
1)外围接口:SPI,I2C,UART1,UART2,Keyboard,HDD,LCD,USB,SD,VIDEO IN/OUT,AUDIO IN/OUT,POWER,GPIO;
2)电性能指标:供电电压 3.3V/1.5V,功耗为600mW;
3)PCB尺寸(长×宽×高):30mm×45mm×2.6mm;
4)应用:便携式数字电视(DMB-T,DVB-T),硬盘型和卡型PMP(支持数码相机、数码摄像机和视频录像),车载监控,多媒体移动硬盘,流媒体电视。
基于Module的PDMB-TH解决方案
微元科技设计的典型PDMB-TH解决方案由(图5)DMB-TH解调模组ADMTV3 Module、MiniDTV Module及外围系统组成。
图5:PDMB-TH系统框图 DMB-TH解调模组实现RF信号的调谐、信道解调和输出MPEG TS流,TS流接口完成PID过滤和时序转换。MiniDTV Module进行TS流解码和显示。外围系统由电源、视频输入(AV IN)和输出(AV OUT)、LCD显示、音频输出、SD卡存储组成。MiniDTV Module支持目前市面上常采用2.5寸到7寸的LCD。DM270芯片内嵌NTSC/PAL混合视频输出的10位DAC,外围配合一款视频放大器实现视频输出,可以输出视频(AV OUT)到电视屏幕上显示。 音频输入输出模块由音频codec和DM270的McBSP共同完成。
PDMB-TH软件结构(图6)由低至高共分为:设备驱动层/系统层、流控制层、音视频编解码算法库层、用户层、应用层。
图6:PDMB-TH软件结构框图 设备驱动层/系统层:是整个软件结构的最底层,主要涵盖了设备驱动模块、操作系统、电源管理、文件系统及TS流接口五大模块。其中设备驱动模块是和硬件最相关的软件,包括硬件的驱动程序和与API接口,用于完成对硬件设备的操作;TS接口模块输入TS流,分离出视频流、音频流和控制流数据,传递给Codec进行解码与控制。
流控制层:主要负责音频流和视频流数据的管理,进行数据缓冲管理,这有利于降低功耗;另外进行文件或流的Demuxer和Muxer。
音视频编解码算法库层:音视频编解码算法运行在DSP上,其效率直接影响到系统的性能。DM270利用硬件加速器,通过ARM-DSP通信机制和ARM配合来实现音视频的解码和显示。
用户接口&应用层:微元科技开发了一套独立于硬件的基于XML脚本文件方式的图形用户界面设计工具,允许用户根据市场的需求独立对用户接口&应用层进行定制。
图7: 3.5inch DMB-T样机 本文小结
微元科技采用硬件模组化和软件模块化设计方法架构DMB-TH移动接收终端,能够有效的加快产品硬件和软件开发进度和软硬件问题收敛速度,同时提供图形用户界面应用层XML PC定制工具,为客户提供了一套完整便捷的DMB-TH移动接收终端产品解决方案。 |
