ADI推FPGA夹层卡原型开发套件简化并快速完成开发
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,其FPGA开发平台兼容的 FPGA 夹层卡 (FMC) 系列采用 JEDEC JESD204B SerDes(串行器/解串器)技术,最近该系列推出新品 AD9250-FMC-250EBZ 套件。数字和模拟设计人员可以利用 AD9250-FMC-250EBZ 套件简化并快速完成高速JESD204B ADC-FPGA平台的原型开发。
•了解有关 AD9250-FMC-250EBZ套件和订购的更多信息:http://www.analog.com/zh/pr0228/eval-ad9250
•了解有关JESD204B和模数转换器的更多信息:http://www.analog.com/zh/pr0228/jesd204
•让 ADI 中文技术论坛 EngineerZone 上的 ADI 工程师给您答疑解惑:http://ez.analog.com/community/fpga
•更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com, 也可点击 ADI 官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或www.analog.com 了解最新产品等信息。
•更多 ADI 产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
AD9250-FMC-250EBZ JESD204B FPGA夹层卡套件简介
AD9250- FMC-250EBZ采用两个双通道14位高速 JESD204B 数据转换器 AD9250,以 FMC 兼容的尺寸提供四个14位、250 MSPS 模数转换器通道。两个片上模数转换器 AD9250支持 Subclass 0、1确定延迟,并提供 SYNCREF 信号用于所有四个通道的精密同步。在各种基于FGPA的计算密集型应用中,它可提供连接和功能以便与 Xilinx 的 Kintex-6/7和 Virtex-6/7 FPGA 平台快速组合。
AD9250-FMC-250EBZ FMC 套件采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。FMC 可以由内部或外部时钟源提供时钟。它有一个外部触发器输入用于定制采样控制、一个高引脚数连接器和前面板I/O,并可用于传导散热的环境。FMC 允许灵活控制采样频率、模拟输入增益,以及通过串行通信总线检测超量程。它具有电源和温度监控功能,并提供若干省电模式以关闭不用的功能或防止卡过热。
报价与供货
产品  批量生产  报价
AD9250-FMC-250EBZ 4月9号 $565/片
