使用ImageX获取WES7镜像完成定制及部署
ImageX可以用来捕获WES7系统的镜像并将其创建为镜像文件(.wim格式),从而可以在离线状态下对WES7系统进行提取、部署、修改等操作。
可能之前您使用某些磁盘工具来做嵌入式产品的系统镜像备份、还原等。但事实证明,Windows Embedded开发工具包中的ImageX才是部署WES7系统的最佳工具,本文重点通过动手实例来演示ImageXWindows Embedded产品开发过程中的用法。
实验环境:
建议您准备目标机和开发机两台实验设备,目标机上安装有定制的WES7系统,开发机上安装有Win7操作系统和WES开发环境。
实验步骤:
1.
首先确认一下目标机上的磁盘分区情况,本例中磁盘0是目标机的主硬盘,两个分区,C盘卷标为SYS,是主分区,约10GBD盘卷标为DATA,约6.4GB,用于存放实验数据;磁盘1是从硬盘,只有一个分区即E盘,卷标为ImgTarget,约6GB,用于存放镜像文件。光驱为F盘,插入了IBW光盘。
2.
通过DiskPart查看当前磁盘分配情况。从IBW光盘启动目标机,在Install Windows界面点击Launch WinPE Command Prompt以进入WinPE环境,输入diskpart,在DISKPART>提示下输入list vol来查看当前设备上的磁盘分区情况。请注意,此时盘符分配情况发生了变化。一定要注意这点,通过对比卷标和磁盘大小,确定原来的D盘和E盘盘符互换了,而WinPE占用的盘符是X
捕获WES7操作系统镜像。本例中,我们的目标机系统安装在C盘,现在要把它捕获为镜像文件(.wim格式),然后存放在D盘,即卷标为ImgTarget的分区上。使用命令exit退出diskpart,然后键入以下命令来捕获镜像:
Imagex /capture c: d:\ImgOfWES7_0216.wim “capture WES7 by ImageX” /verify
/capture表示捕获卷镜像到一个wim文件中,接着是目标卷的路径,然后是镜像名称的全路径,双引号里面是该镜像的名字,最后是启用文件资源确认。
4.
看到如下界面时,表示命令正确,ImageX开始为您的WES7工作了,百分比显示进度,还有估算的剩余时间。
2
当看到”Successfully imaged …”时表示捕获成功。
备注:还有一个参数/compress,它表示可以将镜像文件压缩,以减小其体积,一共有maximun,fast,none三个值,分别表示最大压缩、最快压缩、不压缩。
5.
/append参数可以将已有的镜像文件扩展,例如,您的WES7刚刚安装完毕,需要做一下备份,而在安装一些软件并进行更改后又需要做一个镜像,这种情况下可以将一类镜像文件集成到同一个镜像文件中。或者如果您的目标设备上有两个分区,也可以分别将两个分区捕获到同一个镜像文件中。我们在WinPE中键入以下命令:
Imagex /append e: d:\ImgOfWES7_0216.wim “capture DATA by ImageX” /verify
这表示将E盘捕获至之前创建的镜像文件中。
6.
[ExclusionList] //被排除的文件和文件名字
www.777avia.com
"System Volume Information"
RECYCLER
[CompressionExclusionList]     //不被压缩的文件或文件夹名称或者文件类型,可以使用通配符
*.mp3
*.zip
