农业环境监测仪如何实现气象环境的监测分析
 农业环境监测仪,它可用于监测气候中甲烷气体的泄漏。它体积小、重量轻,而便于携带,并且使用电池电源。在井下使用时,首先对检测气体加热,除去其中水分,然后通过对甲烷敏感的气敏元件进行吸附,使气敏元件阻值发生变化,通过一次仪表的电路放大作用,使输出电压的mV值或μV值进行放大,再将信号送至MCS-51系列单片机处理。在单片机,农业环境监测仪能够了解农业气象的变化,以此来进行了解的农业的特点
中将电压模拟量经A/D转换器变成数字量,显示出浓度值。在气候中如果甲烷浓度超过某一规定值时,而超过安全指标值时,仪器通过蜂鸣器及指示灯,发出信号,使开采工人随时掌握开采环境,达到安全生产的目的。
1、监测甲烷气体含量的8031数据采集系统
  本系统以MCS-51系列的8031单片机为核心,对模拟量进行数据采集并转换成数字量,然后再送至8031单片机进行处理和显示。8031为中央处理器, 5 G14433为模数转换器, 2732为程序存储器。其它有地址锁存器(244 373)、译码器(138),此外还有缓冲器(244),系统原理图如附图所示。在附图中有一个输入锁存器设有5个到9个通道开关电路,用手动或切断转换开关执行。如P通道用于监测甲烷,则报警输出通道P即可随机显示出甲烷气体浓度,如超过临界值,即可报警。在随身携带的监测仪,可用声、光报警,也可用于地段报警。
本机特点在A/D转换器即附图中MC14433,它的输入端由气敏元件反映出来的电压信号提供,其电压为mV级或μV级,必须适当选用电压放大器,在附图中选用了7650运算放大器,并在其前部安装一个1 MΩ的固定电阻, A/D转换器电压量程为1999 V1999 mV两档。转换速度为每秒810(相应时钟频率50150 kHz)。输入阻抗大于100 MΩ,片内具有自动调零和极性转换电路。 5 G1403为基准精密电源,电压输出为2 V
     片内具有时钟电路,外接一个电阻可产生时钟信①1996-08-05收稿号,也可外接时钟信号(50200 Hz)。输出结果为4BCG码,分别由DS1DS4分时选能输出。具有过量程和欠量程输出标志。工作电压为4 5~±8 V。由于5G14433转换结果的输出是动态的,因而必须将其输出端连接到主机8031I/O口上。由于A/D转换器属于低速的转换器,适于监测各种气体。这样的单片机专门为气敏元件用的微机系统,在选择气敏元件上,必须是选择性较强的、抗干扰能力好的,如用在气候中必须是防湿性能好的。要求相对湿度为95%以上。在携带的监测器上,必须有防爆设备,要求使用无触点开关。在编制程序(Program)上,要求个位数保留小数点两位,十位数保留小数点一位。可用7段数码管显示出气体浓度。
2、结束语
(1) 农业环境监测仪适于监测大气中有害、有毒气体。具有自动调节能力强、灵敏度高、体积小、重量轻、成本较低等优点。
(2)在选择气敏元件上,在国内以QNQM型为主,如QM-N5型、MQ11型、QM-N6型等,在特殊场合下,应选择选择性高,抗湿性好的气敏元件。
(3)在矿井中使用的气体监测仪,应用其他类型仪器进行校正,反复实验才能应用,以保证监测的可靠性。
