TSE的loopback功能设置和调试
所谓loopback,便是TSE的收发形成一个闭环,通常是在初步调试验证MAC的基本功能时使用。TSE的这个loopback功能的开启可有两道“门槛”,一个不能少,不仅软件编程开启,而且硬件也有“玄机”,一不留意恐怕你死活也搞不定它。尤其是当原型调试时,你还真搞不懂是loopback没配置好还是MAC的收发不工作。
废话不多说,直接上图。首先在配置TSE的IP组件时,需要勾选MAC Options页面的Enable local loopback on MII/GMII/RGMII选项,默认可是不勾选的,所以需要特别开启。在Small MAC模式下,没有loopback功能,所以无从设置。
在User guide中对此有专门说明。
其次,在软件编程时,使能Config寄存器的bit15,使LOOP_ENA功能被开启。
具体编程操作时,可以参考如下顺序进行操作。
初始化的代码如下。
//Ethernet初始化
void ethernet_init(void)
alt_u32 temp;
//MDIO phy地址设置 = 5‘b10000(参考88E1111_datasheet page63)
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO_ADDR0(MY_TSE_BASE,0x11);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO_ADDR1(MY_TSE_BASE,0x11);
//MAC配置寄存器初始化
//关闭MAC数据流接收和发送使能位
do {
IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(MY_TSE_BASE,0x00802220);
temp = IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(MY_TSE_BASE);
} while(temp != 0x00800220);
//MAC FIFO配置
/* Tx_section_empty = Max FIFO size - 16
Tx_almost_full = 3
Tx_almost_empty = 8
Rx_section_empty = Max FIFO size - 16
Rx_almost_full = 8
Rx_almost_empty = 8
//Cut Throught Mode, Set this Threshold to 0 to enable Store and Forward Mode
Tx_section_full = 16
Rx_section_full = 16 */
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_SECTION_EMPTY(MY_TSE_BASE,(MY_TSE_TRANSMIT_FIFO_DEPTH-16));
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_FULL(MY_TSE_BASE,3);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_EMPTY(MY_TSE_BASE,8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_EMPTY(MY_TSE_BASE,(MY_TSE_RECEIVE_FIFO_DEPTH-16));
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_FULL(MY_TSE_BASE,8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_EMPTY(MY_TSE_BASE,8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_SECTION_FULL(MY_TSE_BASE,0);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_FULL(MY_TSE_BASE,0);
//MAC地址配置
//MAC address is 00-1C-23-17-4A-CB
/* Low word (bits 31:0) of MAC address */
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_0(MY_TSE_BASE,0x17231c00);
/* High half-word (bits 47:32) of MAC address. Upper 16 bits reserved */
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_1(MY_TSE_BASE,0x0000cb4a);
//MAC功能配置
/* //Maximum Frame Length is 1518 bytes
Frm_length = 1518
//Minimum Inter Packet Gap is 12 bytes
Tx_ipg_length = 12
//Maximum Pause Quanta Value for Flow Control
Pause_quant = 0xFFFF
//Set the MAC with the following option:
// 100Mbps, User can get this information from the PHY status/PCS status
//Full Duplex, User can get this information from the PHY status/PCS status
//Padding Removal on Receive
//CRC Removal
//TX MAC Address Insertion on Transmit Packet
//Select mac_0 and mac_1 as the source MAC Address
Command_config Register = 0x00800220 */
IOWR_ALTERA_TSEMAC_FRM_LENGTH(MY_TSE_BASE,1518);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_IPG_LENGTH(MY_TSE_BASE,12);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_PAUSE_QUANT(MY_TSE_BASE,0xffff);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(MY_TSE_BASE,0x00800220);
//MAC复位
//Set SW_RESET bit to 1
do {
} while(IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(MY_TSE_BASE) != 0x00800220);
//MAC数据流发送和接收使能
do { //BIT15--loop_enable=1
IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(MY_TSE_BASE,0x00808223);
} while(temp != 0x00808223);
printf("Ethernet initial successful.\n");
TSE的用户收发端的Avalon-ST接口都连接到了onchip-RAM上,实时观测到他们的收发数据帧是完全一致的。说明这个loopback功能和TSE收发已经完全正常了。
