最近在工作中碰到这样一个问题: 一个机种新换上去的时候,其它都无异常,但在未上电的Aanlog in circuit testing中, 会出现一大片的电容测试不过,测试值极低,为0或负值(单位pf)。 这些电容有二个共性。 一: 所有这些电容其s bus or i bus or g bus 至少有一个以上gnd 点。 二: 所有这些电容都是pf级,且都有comp 参数。 我百试它法,就是不能测试过这些电容。 目前仅有一法能对付,那就是 testhead power off,then boot . 不过boot 一次要三四分钟太慢,而且我弄不清这种情况发生是因为什么原因。 我的想法是,会不会哪片card,其上的relay (这个relay 应该是连gnd ) 本来应该可以关上的,可能换一下机种,使它关不上,成常开状态。 而 power off 一下,使其掉电,所以boot 后就好了呢。 不过这样想我还是有疑问:为什么是所有带comp参数的电容呢? 为什么其它s bus ,i bus 为gnd 的r ,l元件不会出现这种情况。 希望各位大侠能指点指点
[此贴子已经被作者于2006-7-29 23:10:17编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-7-29 23:11:46编辑过] |
