印制电路板温度和湿度基本知识
印制电路板温度和湿度基本知识
  一、印制电路板温度
  1 印制电路板温度定义
  温度习惯上定义为对接触到物体的冷暖感觉。如果把两个物体放在一起(物理上称之为热接触),这时温度高的物体就会向温度低的物体传递热量,直到两者之间的温度相等,即两物体之间达到了热平衡。此时我们会感觉到两物体的温度是一样的。我们可以把系统的温度定义为当两个物体达到热平衡的状态。
  如果再深入了解两个系统,我们会发现多个系统之间都会互相达到热平衡。热平衡并不取决于物体的种类,而是在于它们所处的系统。
  热力学定律告诉我们,在两个热力学系统中,如果每一个都与第三个系统处于平衡,则它们彼此之间都处于热平衡状态。就是说,一切处于热平衡的系统都只有相同的温度。
用手对物体去感到有冷有热,用眼识别火候会感到暗淡微红的温度较低,光亮耀眼的温度高。这些接触与不接触的比较冷热程度的方法,至今仍有效地应用着。无论是用直接还是间接比较法测取温度的温度计都是以热平衡的原理来设计的。
  2 印制电路板温度测量
  在电阻温度计的发展早期,Callendar对铂电阻温度计进行了研究。此后,电阻测温法发生了很大的变化。高精度测量用的经典式的铂电阻温度计,其测温范围不断扩展。对于最准确的温度测量,铂电阻温度计总是最优先被选用的温度计。纯铂选为电阻温度计元件的材料是由它本身的性质所决定的:化学稳定性好,即使在高温下稳定性也很好;熔点高,高纯条件下容易获得细丝;电阻率高(室温下约为10μΩ.cm)。可延性对于拉成细丝是有益的,但同时也会带来某些困难,完全退火状态的铂丝非常软,安装制造过程中会遇到一些问题。铂在高温下有极强的抗氧化能力,使得它成为测量高温的一种非常优良的材料。铂不仅是一种很好的电阻温度计材料,而且是一种很好的高温热电偶材料。
  铂电阻温度计的电阻—温度关系,正如理论所预计的,在从室温向上延伸一个很宽广的温度范围内,铂电阻温度计的电阻都相当接近于温度的平方函数。
www.pcbnews.org
