pcb抄板全自动凝点倾点测定仪技术研究
pcb抄板全自动凝点倾点测定仪技术研究
  全自动凝点倾点测定仪是用于测定变压器油、润滑油及轻质油的凝固点、倾点值的重要依据。定邦科技已通过反向工程掌握该PCB抄板技术方案,并可提供该产品的的PCB设计、芯片解密、样机制作、样机调试等方面的服务,满足客户个性化需求。
  【产品概述】
  本仪器是按照国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》和GB/T3535《石油倾点测定法》规定的要求设计制造的,采用液晶屏幕全中文人机对话图形显示界面,具有制冷深度、试样标号、实验日期等参数,具有菜单导向式输入,汉字软件提示功能,具有技术先进,科技含量高等优点是理想的进口产品的替代产品。
  【功能特点】
  1、屏幕图形显示,动态模拟试验过程;
  2、实时跟踪油质温度变化状态;
  3、半导体制冷,测试速度快,结果准确;
  4、可单独测试凝、倾点,也可同时测试,一机两用;
  5、注油、测试,放油、打印试验数据微机自动完成;
  6、配有实验日期、试验时间等参数提示;
  7、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理;
  8、设置检测柴油凝点专用程序。
  【技术参数】
  1、制冷速度:10min>40℃
  2、制冷深度:-60℃
  3、凝点重复性:±2℃
  4、倾点重复性:±2℃
  5、使用环境:5~40℃
  6、相对湿度:<85%
  7、电源电压:AC220V±10%
  8、冷却水压力: 0.5kg/cm2
  9、再现性: ±4℃
  10、电源: AC220V ±10%
  11、频率:50Hz±1Hz
pcb抄板 http://www.pcbclub.com
