» Bruce Trump系列---运算放大器电压范围—输入和输出之解疑释惑
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-3-7 20:52
放大器
电压
Trump
Bruce
作者:
Bruce Trump
,德州仪器
(TI)
标签:
我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大。既然大家存在这方面的疑惑,那么我们就利用这篇文章来为大家解疑释惑:
首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放大器
不知道
接地的位置,因此它也就无从知道其工作电源是一个双电源(
)还是一个单电源。只要电源输入和输出电压在其工作范围以内,就不会出问题。
下面是我们需要考虑的三个重要电压范围:
、总电源电压范围。它是两个电源端之间的总电压。例如,
30V
的总电压范围为
±15V
。再如,某个运算放大器的工作电压范围可能为
6V
到
36V
。在低压极端条件下,它可能为
±3V
或者
+6V
。在高压极端条件下,它可能为
±18V
或者
+36V
,甚至是
?6V/+30V
。没错,如果您留心阅读下面的第
2
点和第
3
点,会发现使用非平衡电源也是可以的。
2
、输入共模电压范围(
C-M
范围)一般是相对于正负电源电压而言的,如图
所示。使用类似于方程式的方法表示时,假设运算放大器的
C-M
范围可以描述为负轨以上
2V
到正轨以下
2.5V
,表示方法为:
(V-)+2V
到
(V+)–2.5V
3
、同样,输出电压范围(即输出动态范围性能)是相对于轨电压而言的。这时,它可以表示为
(V-)+1V
到
(V+)–1.5V
这些例子(图
和
3
)可以运用一个
G=1
缓冲器配置结构进行说明。重点是,
图
所示例子
的输出范围大小被限定为负轨
2V
和正轨
2.5V
,原因是输入
C-M
范围受限。在高增益条件下,可能会需要配置这种运算放大器,以达到其最大输出电压范围。
图
所示的例子是双
电源常用的运算放大器典型结构。虽然我们不把它称作
单电源
,但是它的确可以通过将电源保持在规定范围内实现单电源工作。
图
2
显示了一种所谓的单电源运算放大器。它拥有一个
C-M
范围,该范围可以扩展至负轨,但通常会稍低于负轨。这样,它便可以应用于更多电压接近零的电路中。因此,尽管不被称为
单电源
的运算放大器可以用于某些单电源电路中,但真正的单电源型运算放大器在这些应用中则更加常见。
在这种
G=1
缓冲器电路中,这种运算放大器可从
V-
轨(受限于输出大小)得到
0.5V
的输出动态范围,并从
V-
轨(受限于输入
C-M
范围)得到
2.2V
的输出动态范围。
图
3
显示了一个
轨至轨
运算放大器。它工作时,输入电压可以等于甚至略微大于两个电源电压轨,如图
3
所示。轨至轨输出意味着,输出电压可以非常接近于轨,但通常在电源轨的
10mV
到
100mV
范围内。一些运算放大器标声称只有一个轨至轨输出,缺少图
3
所示输入特性。轨至轨运算放大器用于单
5V
电源和单
5V
以下电源的情况非常普遍,因为它们可在有限电源电压范围下最大化信号电压输出的性能。
轨至轨运算放大器非常诱人,因为它们放宽了信号电压限制,但是,它们并非总是我们的最佳选择。同我们生活中的其他选择一样,它在其他性能方面通常会有一些折扣。但是,这同时就是你作为一名模拟设计人员的价值所在。我们的生活充满了各种复杂的问题和选择,但我们仍然对它充满热爱。
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
2
TLP291
发表于 2013-3-23 11:44
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
