计算机C盘装满了怎么办?
计算机C盘装满了怎么办?
我们知道C盘系统盘,一旦C盘满了,会导致系统垃圾文件无法生成,会导致系统各类应用无法正常运行,甚至开机后无法进入系统,提供系统某某配置出错的情况。那么C盘快满了怎么办呢?以下为大家推荐几种有效的解决办法:
1、清理系统垃圾
如果长期没有对系统进行垃圾清理,那么在C盘会产生各类垃圾文件,此类文章会占用大量C盘空间,这种情况我们建议大家使用360安全卫士或者金山卫士对系统垃圾进行清理,这里建议大家在使用清理工具为了可以尽可能清理掉系统垃圾,请选择全选,如下图:
清理选项请选择全选
360清理系统垃圾
通常如果长期没有清理过系统垃圾,采用这种方法可以释放1G以上空间。
2、C盘软件搬到其他盘释放C盘空间
2、如果采用第一种方法,效果还是不明天,C盘剩余空间依然很少的话,那么我们需要对一些软件进行系统搬家,我们可以将安装在C盘的软件全部转移搬到D盘或者其他盘。这样很多人会问,那不是要先卸载C盘软件再下载安装在D盘吗?其实不要这么麻烦,使用360安全卫士的搬家工具,即可一键将C盘软件转移到D盘,无需再次安装。
C盘搬家小工具
C盘搬家工具使用方法
3、其他方法释放C盘空间
如果以上两种方法尝试后,还不满意,那么建议大家检查下是不是在C盘存了一些比如电影、大办公文件什么的,建议全部剪切放到其他盘即可,另外还可以删除C【盘上一些没用的文件,比如系统日志文件等,关于C盘哪些文件可以删除,请查看:C盘哪些文件可以删除 C盘空间越来越小的解决办法。最后如果要从根本上解决问题,那么建议大家对硬盘重新分区,给C盘分配足够大的空间即可,此操作虚荣格式化整个硬盘与安装系统,建议大家备份数据后再采用。
