allegro PCB库文件?
allegro PCB库文件?
我安装了Cadence152,开始学习用 PCB Editor 制板,但发现系统自带的PCB库文件很少,不知为何? (基本的元件在库中都没有,不可能全部自做吧?)
系统安装后,只在“\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols”里有部分元件。
由于是初学,不知是操作不当,还是其它原因。请教如何得到丰富的基础元件库?转换?
安装没有问题,元件库可以从Protel 和 Power PCB 中转过来,但还得自己定义PAD。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
谢谢。我暂已找到解决办法。跟这里论坛的“protel99SE中expert:pcb 2.8 ascii file。在orcad layout中导入,生成max文件。再用layout2allegro转化成brd文件。转换比较麻烦,可能还会丢掉一部分数椐。”是一样的方法。
注意:不要有汉字目录,否则orcad layout中导入时会有不伦不类的提示“Cannot load Board Template File ”
protel改用cadence刚开始,不知版主在使用cadence中还有哪些需注意的地方?谢谢!!!
1.PAD必需有一定的规则编码方法:如pad40cir25d表示焊盘为40mil孔为25mil的金属化圆孔
2.PCB外框用CAD做,然后导入为Mechanical symbol。
3.元件对齐要设定大一点的格点,否则很难对齐。
4.出Gerber时要认真设置,然后再导入Artwork检查。
多谢!
我临时找到的layout2allegro程序参见帖子layout2allegro:
http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=60&RootID=103217&ID=103217
[此贴子已经被作者于2006-8-7 13:33:51编辑过]
spb15.5的cd4库文件不能提供封装吗?
那个里面基本没有PCB Editor 的库文档
