电能回馈装置与二极管整流装置并联研究
电能回馈装置与二极管整流装置并联研究
摘要:通用变频器中常用二极管整流装置进行整流,存在无电能回馈功能的缺点。三相电能回馈装置作为一个独立、外挂式的回馈装置与二极管整流装置并联使用,可实现变频器回馈功能。然而在装置进入回馈状态后,因为两种装置并联会导致二极管整流装置存在脉冲电流通过的问题,影响电网及周边电子设备。提出了一种改进拓扑结构结合滞环电流控制的解决方法消除脉冲电流。最后,通过仿真分析及实际应用证明了该方法的有效性和正确性。
关键词:变频器;电能回馈;二极管整流;滞环电流
1 引言
通用变频器常用二极管整流装置对三相交流电进行整流,从而为直流母线提供直流电压,但存在无回馈功能的缺点,当电机处于再生发电状态时,回馈的能量将传输到直流母线电容上,产生泵升电压,使电容电压不稳。而且高泵升电压可能损坏开关器件,从而威胁变频器安全工作。通常做法是并联一个电阻将这部分电能消耗掉,但又存在电能浪费、电阻发热等问题。
    此处提出一种采用回馈装置与二极管整流装置并联的方法,当电机处于再生制动状态时,将再生能量回馈到电网,解决了电网污染、电能浪费等问题,保证了电机系统安全可靠运行。主要对回馈装置与二极管整流装置并联带来的问题及解决方法进行研究,并给出了仿真分析及实际应用结果。
2 系统拓扑结构及改进
2.1 电能回馈装置拓扑结构及数学模型
图1示出三相电能回馈装置拓扑结构,主要由三相逆变器、滤波器和电网组成。
    为建立图1中电能回馈单元数学模型,假设:①电源为三相对称正弦电压;②网侧滤波电感是线性的,且不考虑饱和;③功率开关管为理想开关,无导通关断延时,无损耗。对于三相对称系统有:
    uu=Emsinθ,uv=Emsin(θ-2π/3),uw=Emsin(θ+2π/3)     (1)
    uu+uv+uw=0, ia+ib+ic=0     (2)
    式中:uu,uv,uw为三相对称电网相电压;Em为电网相电压峰值;ia,ib,ic为三相线电流;θ为相位角。
    对三相交流侧应用基尔霍夫电压定律,则有:
    式中:Sj(j=a,b,c)为单极性二值逻辑开关函数,Sj=1时,上管导通,下管关断,Sj=0时,上管关断,下管导通;Udc为直流母线电压;uNO为N点相对于O点电位。
    由式(2),(3)联立可得:
    uNO=-Udc(Sa+Sb+Sc)/3      (4)
2.2 并联系统拓扑结构及改进
为实现通用变频器的回馈功能,简单且节省成本的方法就是直接在直流母线和三相电网间并联一套三相电能回馈装置,如图2所示。
    此时,三相电能回馈单元作为一个独立、外挂式的电能回馈装置,当电机处在制动或负载倒拖时,电机将处于发电状态,给直流母线电容充电,Udc上升。当上升到一定值如620 V时,三相电能回馈装置开始工作,将直流母线电容上的电能及时回馈到电网,使Udc维持在一个安全的范围内。当电机制动结束或负载不再处于倒拖状态,电机进入电动状态时,Udc开始下降。当下降到设定值假设为615 V时,三相电能回馈装置停止工作。三相电能回馈装置一直重复回馈→停止→+回馈的过程。
    若不并联电能回馈装置,当Udc高于620 V时,二极管整流装置必然处在截止状态;但当两者并联应用时,Udc高于620 V时,三相电能回馈装置进入工作状态,6个IGBT就会进入开关调制状态,受上桥IGBT开通关断状态的影响,由式(4)可知,uNO会产生浮动变化。此处以u相为例分析说明三相电能回馈装置与二极管整流装置并联后,电能回馈装置对二极管整流装置的影响。
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
