虹信通信打造高端无线网桥
虹信通信打造高端无线网桥
区别于基于WLAN技术的无线网桥
虹信通信无线网桥与基于WLAN技术无线网桥具有较大不同,可以体现在通信机制不同、链路应答机制不同、帧结构不同三个方面。
(1)通信机制不同
同类低价格产品主要产用的是802.11协议WLAN局域网技术,设计目的是小区域内高速无线组网。其采取的就是CSMA/CD即载波监听多路访问/冲突检测方法。虹信无线网桥是广域网通信技术,采取的是TDMA时分多址技术。
实际上WLAN是多终端运行,数据在点对点、多点通信时,是“先听后说,边听边说,一旦冲突,立即停说,继续听听,如有机会,试着再说”。虹信无线网桥产品在数据通信时效率高、不容易受到干扰。在相同的20MHz频宽下,WLAN所标称的54Mbps传输速率,实际使用只有21Mbps,虹信的无线网桥及产品可以达到40Mbps,接近其2倍的效率。
(2)链路应答机制不同
ACT链路应答机制是数据通过无线链路发送出去后,要检测对方是否接收到,是否有错误,如果对方没有正常接收,数据则需要重发。也就是数据发送完成后,需要对方一个简单的回应,告诉主站,接收没问题,可以发送第二帧数据。
无线电波在空中传播是需要时间的。WLAN主要是在小区域内使用,电波传递的时间很短,在协议上对ACT的处理也比较简单,按照最远300米设计的一个固定值。
无线网桥使用距离少则2~3km,远则几十公里,设备在通信时,会先发送距离验证数据,根据电波传递速度,通过回应时间,测试通信距离,设定应答时间和超时时间,后续通信按照这个时间来处理,也可以人工设定。
因此,即使把WLAN的信号通过加装放大器,因为WLAN的通信协议是按照最远300米设计的,在远距离使用的时候,因无法处理链路空中传递的时间,通信也会不稳定,一旦链路发生抖动,ACT应答就会陷入死循环,造成通信中断或者设备死机。
(3)帧结构不同
无线网桥的物理汇聚层汇聚过程是将PSDU(物理子层服务数据单元)转换到PPDU(物理层协议数据单元)。在传输中,PSDU需要加上PLCP(物理层会聚协议)前导字和头以构成一个PPDU.在接收端,PLCP前导序列和头被处理以用来帮助PSDU的解调和传输。通过专有的算法,保证在传输过程,即使碰到干扰,造成部分数据错误及丢失,可以通过算法,恢复数据,保证链路的稳定性。而且可以显著提高对抗码间干扰的能力,码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成码间干扰的原因有很多,实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。由于采用了专有算法,对抗码间干扰的能力很强。
综上所述,虹信BR5800系列无线网桥相对于采用WLAN技术的无线网桥产品从技术原理、通信机制、帧结构上有本质上的区别,使用过程中不会受到WLAN产品和Wi-Fi产品的干扰和影响,因而在系统的传输稳定性、传输距离、可用性上有较大的差异,但相对于WLAN产品,成本较高。
六重优点凸显
与同类产品相比,虹信通信无线网桥具有六大优点。
(1)温度范围:-40~80℃,工业级的标准,每台设备出厂前均有高低温测试。
(2)设备接收灵敏度高达-91dB,相对于同类产品,相同发射功率时,传输距离更远,FH-BR5800M-23内置天线传输距离是10km,FH-BR5800H-23内置天线传输距离是20km.
(3)设备内置和下置均有防雷、防浪涌保护模块内置保护模块保护户外设备免遭雷击损坏,下置保护模块,保护与之相连设备,避免雷电通过数据线下行至机房损坏机房级联的交换机、协议转换器设备。做到不仅保护设备本身,也保护与之相连的其他设备。其他品牌无线网桥没有防雷,需要另外购买防雷器。
(4)软件可调整设备的工作模式(点对点、点对多点)和信道模式(5M、10M、20M模式)。
(5)设备的带宽高,最高可达900Mbps.
(6)经济性:设备可以做中心站,也可做远端站,避免因为不通用而造成浪费。比如某厂家的网桥分中心站、远端站不通用;另外网桥内置天线传输距离短,反射板要一千多一个;网桥没有防雷,需要另外购买防雷器。
