1 引言
风力发电机是一个特殊的装置,其负荷随风的大小而变化,由于风的变化非常频繁,以致功率补偿装置要频繁投切不同的电容去提高功率因数,而现在的开关装置是机械的电容接触器,所以出现了电容接触器频繁损坏的情况,如果用带过零触发电路的晶闸管交流开关模块去替代原有的机械式电容接触器,就可以缓解这种现象,同时还可以有效地减少电容并网时对电网的冲击。
2 原理
主要原理就是利用软开关技术,软开关技术的两个基本要点是:(1)电压差为零时接通;(2)电流为零时退出。晶闸管在电流为零时自然退出,所以自然满足第二个要点,第一个要点可以通过单片机检测实现,即当负载电路两端的电压和电源两端的电压相等时触发晶闸管来接通电路,波形如图,所示。CNWPEM.NET
