» 常用公式定律
常用公式定律
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
domi
发表于 2006-8-2 10:25
常用公式定律
定律
公式
找到了几个,把它们贴上来,希望大家想到了就补上了,用的上的时候也方便一些 !
谢谢
谁说女孩子不能做技术???
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
2
domi
发表于 2006-8-2 10:26
【欧姆定律】欧姆定律是研究在稳恒电流通过的电路中,电流、电压和电阻间的相互关系。这个关系可表示为两种形式:部分电路欧姆定律和全电路(闭合电路)的欧姆定律。当一段导体两端存在电压时,导体内部就出现电场,载流子就要在电场力的作用下发生定向运动,形成电流。关于电流与电压之间的定量关系,德国科学家欧姆通过大量的实流过导体的电流I与导体两端电压U成正比:I=U/R. R的数值取决于导体的材料,形状、长短、粗细及温度等。当这些因素不变时R为常数,只有当R为常数时才可以说I与U成正比。导体的R值越大流过它的电流I越小,可见R值反映导体对电流的阻碍程度,称为导体的电阻。应注意的是:(1)欧姆定律对金属导体及通常情况下的电解液都很好地成立,但对半导体二极管、真空二极管以及许多气体导电管等元件都不适用。(2)当导体内部含有电源时,只能用全电路的欧姆定律。
谁说女孩子不能做技术???
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
3
domi
发表于 2006-8-2 10:27
【库仑定律】 即两电荷间的力与两电荷的乘积成正比,与两者的距离平方成反比。
谁说女孩子不能做技术???
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
4
domi
发表于 2006-8-2 10:27
【楞次定律】 当导线在磁场中运动时,或磁场在线圈中变化时,由导线上感应电流的磁效应所形成的另一磁场作用,在反抗导线或磁铁与原有磁场间的相对运动。即感应电流的方向为阻止磁场的变化方向,也就是感生电流的磁通总是力图阻碍引起感生电流的磁通变化,这就是“楞次定律”。
谁说女孩子不能做技术???
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
5
domi
发表于 2006-8-2 10:28
【法拉第电磁感应定律】 当穿过回路的磁通量发生变化时,回路中的感生电动势的大小和穿过回路的磁通量变化率成正比
谁说女孩子不能做技术???
domi
0 小时
金牌会员
性别
男
6
domi
发表于 2006-8-2 10:29
【基尔霍夫定律】确定电路中有关量的两个定律。第一定律:在任一时刻流入电路中某一分节点的电流强度的总和,等于从该点流出的电流强度总和。第二定律:在电路中任取一闭合回路,并规定正的绕行方向,其中电动势的代数和,等于各部分电阻(在交流电路中为阻抗)与电流强度乘积的代数和。这两个定律是德国物理学家基尔霍夫首先提出的。两个定律的数学式分别为ΣI=0,ΣE-ΣIR=0。在应用节点电流方程时,通常规定流进节点的电流为正,流出节点的电流为负。节点电流方程不仅对节点适用,还可把它推广到任意假定的封闭面。可以把几个元件放入一个假想的封闭面中,也可把一部分电路划入。这时流进封闭面的电流和流出的电流相等。在应用回路电压方程时,必须先选定沿回路绕行的方向,以便定出电阻上电压降或电源的电动势的正负。当绕行方向和流过电阻的电流方向一致时,电流应取正值,即减去正IR,反之,取负值;当绕行方向从电源负极到正极时,电动势应取正值,反之取负值。
谁说女孩子不能做技术???
