Linux使用技巧(北京大学) 02
Linux使用技巧(北京大学) 02
屏幕抓图可用ImageMagic中的import来实现:(其余用法可见:man import)
1. 将所需抓的图放在桌面1;
2. 在桌面2键入:import wu1.jpeg,并回车;
3. 用Ctrl+F1切换到桌面1,点击鼠标左键即可抓全屏;或按住鼠标左键拖动以确定抓图区域,然后释放鼠标左键即可。
下载整个网站下载整个网站:(后一命令更佳)
wget -r -k -p -np http://www.FOOL.net
wget --mirror --convert-links --backup-converted http://www.FOOL.net
RPM包使用简介(1). 由.src.rpm产生.i386.rpm包:
rpmbuild --rebuild fool.src.rpm
产生出的rpm包在/usr/src/redhat/RPMS/i386下(也可能在i586或i685下)。 (2). RPM包的安装、升级与卸载:
安装:rpm -ivh fool.rpm [--force --nodeps]
升级:rpm -U fool.rpm
卸载:rpm -e fool.rpm
(3). RPM包的查询:
查询安装了哪些以“kde”开头的包:rpm -aq|grep kde
查询某个已安装的包中有哪些内容:rpm -ql fool
查询某个文件属于哪个包:rpm -qf /bin/ls
查询某个rpm包的介绍信息:rpm -qi fool
(4). 取出RPM包中的个别文件:
rpm2cpio diskcheck-1.0-1.noarch.rpm > tmp.cpio
cpio -t -F tmp.cpio #这会列出其中的文件
cpio -i -F tmp.cpio filename.ext #取出文件
系统管理:CCT安装注意事项(1). 在RedHat9.0下用/doc/Software/CCT/zlb-CCT-Kile-RedHat9-.tar.gz安装CCT;
(2). 从已装好 CCT 的机器上拷贝如下文件到本机相同目录下:
/usr/share/texmf/tex/latex/CJK/fonts.sty
/usr/share/texmf/tex/cct/CCT.cfg
(3). 将 /usr/share/texmf/tex/cct/cctslides.sty 中的如下两行(即所有定义字体的语句)封掉:
\newcommand{\lishu}{\ziti{F}},即变为%\newcommand{\lishu}{\ziti{F}}
\newcommand{\xiyuan}{\ziti{G}},即变为%\newcommand{\xiyuan}{\ziti{G}}
以免与 /usr/share/texmf/tex/latex/CJK/fonts.sty 中的设置相冲突 (4). 更新 /usr/share/texmf 下的内容:
texhash
(5). 由于安装好tetex和CCT后, 系统默认的PS文件输出到打印机, 因此要得到PS文件, 必须进行如下改动:
将/usr/share/texmf/dvips/config/config.ps或/usr/local/share/texmf/dvips/config.ps中的
o |lpr 一行封掉,即变为 %o |lpr。
系统管理:中文字库设置可在~/.cshrc或~/.bashrc中加入
setenv LANG zh_CN
并在/etc/sysconfig/i18n中加入
LANG="zh_CN.GB18030"
SUPPORTED="zh_CN.GB2312:zh_CN.GB18030:zh_CN:zh:en_US.UTF-8:en_US:en"
mount/umount 移动盘cat /proc/partitions
mount -t vfat -o iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 /dev/sda6 /mnt/usb6
umount /dev/sda6 /mnt/usb6
/etc/fstab文件内容: LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/hda4               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/hda5 /mnt/wind vfat user,exec,umask=0,codepage=936,iocharset=gb2312 0 0
/dev/hda6 /mnt/wine vfat user,exec,umask=0,codepage=936,iocharset=gb2312 0 0
/dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,owner,kudzu 0 0
CUPS Software Users ManualPrinting On Both Sides of the Paper: The -o sides=two-sided-short-edge and -o sides=two-sided-long-edge options will enable duplexing on the printer, if the printer supports it. The -o sides=two-sided-short-edge option is suitable for landscape pages, while the -o sides=two-sided-long-edge option is suitable for portrait pages:
lp -o sides=two-sided-short-edge filename ENTER
lp -o sides=two-sided-long-edge filename ENTER
lpr -o sides=two-sided-long-edge filename ENTER
The default is to print single-sided:
lp -o sides=one-sided filename ENTER
lpr -o sides=one-sided filename ENTER
Redhat 9.0 下: /etc/cups/ppd/HP2300d.ppd
