0025 通用的声卡驱动程序(lnx3000)
OSS www.opensound.com/ ALSA www.alsa-project.org/
0026 改变redhat的系统语言/字符集(beming/mc1011)
修改 /etc/sysconfig/i18n 文件,如
LANG="en_US",xwindow会显示英文界面,
LANG="zh_CN.GB18030",xwindow会显示中文界面。
还有一种方法
cp /etc/sysconfig/i18n $HOME/.i18n
修改 $HOME/.i18n 文件,如
这样就可以改变个人的界面语言,而不影响别的用户
(Debian不支持GB18030(RH的zysong字库是有版权的)
现在好像没有Free的GBK和GB18030字库
vi .bashrc
export LANG=zh_CN.GB2312
export LC_ALL=zh_CN.GB2312)
0027 把屏幕设置为90列(bjchenxu)
stty cols 90
0028 使用md5sum文件(bjchenxu)
md5sum isofile > hashfile, 将 md5sum 档案与 hashfile 档案内容比对, 验证杂凑值
是否一致 md5sum –c hashfile
0029 一次解压多个zip文件(bjchenxu)
unzip "*",注意引号不能少
0030 看pdf文件(bjchenxu)
使用xpdf或者安装acrobat reader for linux
0031 查找权限位为S的文件(bjchenxu)
find . -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \) -exec ls -lg {} \;
0032 装中文输入法(bjchenxu)
以redhat8为例,xwindow及其终端下的不用说了吧,缺省就安装了,用ctrl-space呼出。
现在讨论纯console,请下载zhcon.gnuchina.org/download/src/zhcon-0.2.1.tar.gz,
放在任一目录中,tar xvfz zhcon-0.2.1.tar.gz, cd zhcon-0.2.1, ./configure,
make, make install。安装结束,要想使用,请运行zhcon,想退出,运行exit。
0033 把弹出的光盘收回来(beike)
#eject -t
0034 cd光盘做成iso文件(弱智)
cp /dev/cdrom xxxx.iso
0035 快速观看开机的硬件检测(弱智)
dmesg | more
0036 查看硬盘的使用情况(bjchenxu)
df -k 以K为单位显示
df -h 以人性化单位显示,可以是b,k,m,g,t..
0037 查看目录的大小(bjchenxu)
du -sh dirname
-s 仅显示总计
-h 以K、M、G为单位,提高信息的可读性。KB、MB、GB是以1024为换算单 位, -H以1000为换算单位。
0038 查找或删除正在使用某文件的进程(wwwzc)
fuser filename
fuser -k filename
0039 安装软件(bjchenxu)
rpm -ivh aaa.rpm
tar xvfz aaa.tar.gz; cd aaa; ./configure; make; make install
0040 字符模式下设置/删除环境变量(bjchenxu)
bash下
设置:export 变量名=变量值
删除:unset 变量名
csh下
设置:setenv 变量名 变量值
删除:unsetenv 变量名
0041 ls如何看到隐藏文件(即以.开头的文件)(双眼皮的猪)
ls -a
l. (适用于redhat)
0042 rpm中的文件安装到哪里去了(bjchenxu)
rpm -qpl aaa.rpm
0043 使用src.rpm(bjchenxu)
rpmbuild --rebuild *.src.rpm
0044 vim中显示颜色或不显示颜色(bjchenxu)
首先确保安装了vim-enhanced包,然后,vi ~/.vimrc; 如果有syntax on,则显示颜色,syntax off,则不显示颜色
0045 linux是实时还是分时操作系统(bjchenxu)
分时
0046 make bzImage -j的j是什么意思(wind521)
-j主要是用在当你的系统硬件资源比较大的时候,比较富裕的时候,用这个可以来加快编译的速度,如-j 3
0047 源码包怎么没有(bjchenxu)
你没有安装源代码,你把你光盘上rpm -i *kernel*source*.rpm装上,就可以看到你的源代码了。
0048 修改系统时间(bjchenxu,laixi781211,hutoworm)
date -s “2003-04-14 cst”,cst指时区,时间设定用date -s 18:10
修改后执行clock -w 写到CMOS
hwclock --systohc
set the hardware clock to the current system time
0049 开机就mount上windows下的分区(bjchenxu)
自动将windows的d盘挂到/mnt/d上,用vi打开/etc/fstab,加入以下一行
/dev/hda5 /mnt/d vfat defaults,codepage=936,iocharset=cp936 0 0
注意,先得手工建立一个/mnt/d目录
0050 linux怎么用这么多内存(bjchenxu)
为了提高系统性能和不浪费内存,linux把多的内存做了cache,以提高io速度
0051 FSTAB 最后的配置项里边最后两个数字是什么意思(lnx3000)
第一个叫fs_freq,用来决定哪一个文件系统需要执行dump操作,0就是不需要;
第二个叫fs_passno,是系统重启时fsck程序检测磁盘的顺序号
1 是root文件系统,2 是别的文件系统。fsck按序号检测磁盘,0表示该文件系统不被检测
dump 执行ext2的文件系统的备份操作
fsck 检测和修复文件系统
0052 linux中让用户的密码必须有一定的长度,并且符合复杂度(eapass)
vi /etc/login.defs,改PASS_MIN_LEN
0053 linux中的翻译软件(bjchenxu,hutoworm)
星际译王 xdict
console下还有个dict工具,通过DICT协议到dict.org上查11本字典,例如:dict RTFM
0054 不让显示器休眠(bjchenxu)
setterm -blank 0
setterm -blank n (n为等待时间)
0055 用dat查询昨天的日期(gadfly)
date --date=yesterday |
