0076 如何备份Linux系统(Purge)
Symantec Ghost 7.5以后的版本支持Ext3 native复制
0077 linux上的partition magic(wwwzc)
Linux下一个有用的分区工具: parted
可以实时修改分区大小, 删除/建立分区.
0078 /proc/sys/sem中每项代表什么意思? (sakulagi)
/proc/sys/sem内容如下
250 32000 32 128
这4个参数依次为SEMMSL(每个用户拥有信号量最大数量),SEMMNS(系统信号量最大数量),SEMOPM(每次semop系统调用操作数),SEMMNI(系统信号量集最大数量)
0079 Grub 引导菜单里 bigmem smp up 都是什么意思?(lnx3000)
smp: (symmetric multiple processor)对称多处理器模式
bigmem: 支持1G 以上内存的优化内核
up:(Uni processor) 单处理器的模式
0080 Oracle的安装程序为什么显示乱码?(lnx3000)
现在Oracle的安装程序对中文的支持有问题,只能使用英文界面来安装,在执行runinstaller之前,执行:export LANG=C;export LC_ALL=C
0081 linux下文件和目录的颜色代表什么(sakulagi,弱智)
蓝色表示目录;绿色表示可执行文件;红色表示压缩文件;浅蓝
色表示链接文件;灰色表示其它文件;红色闪烁表示链接的文件有问题了;黄色是设备文件,包括block, char, fifo。
用dircolors -p看到缺省的颜色设置,包括各种颜色和“粗体”,下划线,闪烁等定义。
0082 查看有多少活动httpd的脚本(bjchenxu)
#!/bin/sh
while (true)
do
pstree |grep "*\[httpd\]$"|sed s/.*-\([0-9][0-9]*\)\*\[httpd\]$/\1/
sleep 3
done
0083 如何新增一块硬盘(好好先生)
一、关机,物理连接硬盘
如果是IDE硬盘,注意主、从盘的设置;如果是SCSI硬盘,注意选择一个没有被使用的ID号。
二、开机,检查硬盘有没有被linux检测到
dmesg |grep hd*(ide硬盘)
dmesg |grep sd*(SCSI硬盘)
或者 less /var/log/dmesg
如果你没有检测到你的新硬盘,重启,检查连线,看看bios有没有认出它来。
三、分区
你可以使用fdisk,Sfdisk或者parted(GNU分区工具,linux下的partition magic)
四、格式化
mkfs
五、修改fstab
vi /etc/fstab
0084 linux下怎么看分区的卷标啊 (q1208c)
e2label /dev/hdxn, where x=a,b,c,d....; n=1,2,3...
0085 RH8,9中安装后如何添加新的语言包(好好先生)
一.8.0中
1.放入第一张光盘
2.cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS
3.rpm -ivh ttfonts-ZH_CN-2.11-29.noarch.rpm(简体中文,你可以用tab键来补齐后面的部分,以免输入有误)
4.rpm -ivh ttfonts-ZH_TW-2.11-15.noarch.rpm(繁体中文)
如果你还想装日文、韩文,试试第二张光盘上的ttfonts*.rpm.
二.9.0中
9.0不在第一张盘上,在第三张盘上.rpm包名分别为:
ttfonts-zh_CN-2.12-1.noarch.rpm(简体中文)
ttfonts-zh_TW-2.11-19.noarch.rpm (繁体中文)
0086 终端下抓屏(tsgx)
cat /dev/vcsX >screenshot 其中,X表示第X个终端
还可以运行script screen.log,记录屏幕信息到screen.log里。一会记录到你exit为此。这也是抓屏的好方法。
这是在debian的cookbook上看到的。在RH9上能用。没有在其它的系统上测试过。
0087 让一个程序在退出登陆后继续运行(NetDC)
#nohup 程序名 &
0088 man命令不在路径中,如何查看非标准的man文件(bjchenxu)
nroff -man /usr/man/man1/cscope.1 | more
0089 以不同的用户身份运行程序(bjchenxu)
su - username -c "/path/to/file"
有时候需要运行特殊身份的程序...就可以让su来做...
0090 编辑/etc/inittab后直接生效(bjchenxu)
#init q
0091 让linux连续执行几个命令,出错停止(bjchenxu)
command1 && command2 && command3
0092 如何将grub安装到mbr(bjchenxu, NetDC)
grub> root (hd0, 0)
grub> setup (hd0)
也可以用#grub-install /dev/hda来安装grub。
0093 安装时把grub(lilo)写到linux分区的引导区还是主引导扇区(MBR)(bjchenxu)
如果你想电脑一启动就直接进入操作系统启动菜单就把grub(lilo)写到MBR上,如果写到linux分区的引导区则要用引导盘引导。建议写到 MBR,方便点,至于说写到MBR不安全,该怎么解释呢?每装一次win98,MBR都会被修改一次,大家觉得有什么不安全的吗?
0094 如何让多系统共存(bjchenxu)
98系统的话用lilo(grub)引导,2k/nt则使用osloader引导多系统
0095 如何在图形界面和控制台(字符界面)之间来回切换(bjchenxu)
a.图形界面到控制台:Ctr+Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6)。
b.各控制台之间切换:Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6)。
c.控制台到图形:Alt+F7
0096 Redhat linux常用的命令(bjchenxu)
<1>ls:列目录。
用法:ls或ls dirName,参数:-a显示所有文件,-l详细列出文件。
<2>mkdir:建目录。
用法:mkdir dirName,参数:-p建多级目录,如:mkdir a/b/c/d/e/f -p
<3>mount:挂载分区或镜像文件(.iso,.img)文件。
用法:
a.磁盘分区:mount deviceName mountPoint -o options,其中deviceName是磁盘分区的设备名,比如/dev/hda1,/dev/cdrom,/dev/fd0,mountPoint 是挂载点,它是一个目录,options是参数,如果分区是linux分区,一般不用-o options,如果是windows分区那options可以是iocharset=cp936,这样windows分区里的中文文件名就能显示出来了。用例:比如/dev/hda5是linux分区,我要把它挂到目录a上(如没目录a那就先mkdir a),mount /dev/hda5 a,这样目录a里的东西就是分区hda5里的东西了,比如hda1是windows分区,要把它挂到b上,mount /dev/hda1 b -o iocharset=cp936。
b.镜像文件:mount fileName mountPoint -o loop,fileName是镜像文件名(*.iso,*.img),其它的不用说了,跟上面一样。用例:如我有一个a.iso光盘镜像文件,mount a.iso a -o loop,这样进入目录a你就能浏览a.iso的内容了,*.img文件的用法一样。
<4>find:查找文件。
用法:find inDir -name filename,inDir是你要在哪个目录找,filename是你要找的文件名(可以用通配符),用通配符时filename最好用单引号引起来,否则有时会出错,用例:find . -name test*,在当前目录查找以test开头的文件。
<5>grep:在文件里查找指定的字符串。
用法:grep string filename,在filename(可用通配符)里查找string(最好用双引号引起来)。参数:-r在所有子目录里的filename里找。用例:grep hello *.c -r在当前目录下(包括子目录)的所有.c文件里查找hello。
<5>vi:编辑器。
用法:vi filename。filename就是你要编辑的文本文件。用了执行vi filename后,你可能会发现你无法编辑文本内容,不要着急,这是因为vi还没进入编辑状态,按a或i就可以进入编辑状态了,进入编辑状态后你就可以编辑文本了。要退出编辑状态按Esc键就可以了。以下操作均要在非编辑状态下。查找文本:输入/和你要查找的文本并回车。退出:输入: 和q并回车,如果你修改了文本,那么你要用:q!回车才能退出。保存:输入: w回车,如果是只读文件要用: w!。保存退出:输入: wq回车,如果是只读就: wq!回车。取消:按u就可以了,按一次就取消一步,可按多次取消多步。复制粘贴一行文本:把光标移到要复制的行上的任何地方,按yy(就是连按两次 y),把光标移到要粘贴地方的上一行,按p,刚才那行文本就会被插入到光标所在行的下一行,原来光标所在行后面所有行会自动下移一行。复制粘贴多行文本:跟复制一行差不多,只是yy改成先输入要复制的行数紧接着按yy,后面的操作一样。把光标移到指定行:输入:和行号并回车,比如移到123行:123回车,移到结尾 回车。
