凌力尔特推14位4.5Msps逐次逼近寄存器ADC 尺寸减小90%
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
这个小型 SAR ADC 在 8mm2 占板面积中集成了一个精确的 2.048V / 4.096V 基准,具备 7ppm/oC 的典型温度系数和保证的 20ppm/oC 最大温度系数。LTC2314-14 在 3V 至 5V 电源电压范围内工作,与市场上的其他同类器件相比,其功耗最低 (3V 时为 18mW,5V 时为 31mW)。LTC2314-14 具备串行 SPI 接口、纤巧占板面积和非常低的功耗,非常适用于多种便携式和空间受限型应用,包括医疗设备、通信系统和电池供电系统。
凌力尔特还提供 LTC2315-12,该器件是与 LTC2314-14 引脚及软件兼容的 12 位版本,具备 5Msps 快速采样率。LTC2314-14 和 LTC2315-12 是 14 位和 12 位 SAR ADC 系列中两款领先的器件,该系列具备 500ksps 至 5Msps 采样率,14 位分辨率版本的 SNR 为 77.5dB,12 位分辨率版本的 SNR 为73dB。
准确的 DC 规格包括:14 位版本的最大 INL 和 DNL 分别为 ±3.75LSB 和 ±0.99LSB,12 位版本的最大 INL 和 DNL 分别为 ±1.25LSB 和 ±0.99LSB。完整的 LTC2314 SAR ADC 系列可灵活地用 3V 或 5V 电源工作,提供单端单极性输入,采用小型 8 引线 TSOT-23 封装,集成了精确的基准,具备低功耗,可提供打盹和休眠模式以优化系统功耗。
LTC2314-14 和 LTC2315-12 已开始供货,提供商用、工业和汽车 (-40oC 至 125oC) 温度级版本。LTC2314-14 的千片批购价为每片 9.52 美元,而 LTC2315-12 的千片批购价为每片 5.17 美元。
