有关时钟的计算
有关时钟的计算
如果外部晶体是9.8304MHZ,不用PLL那busclock是不是9.8304/2=4.9152MHZ.如果用了PLL,(SYNR=0x03,REFDV=0x01)busclock=19.6608MHZ,
然后,P,E,T的频率也是这个值,只是相位不同,
什么芯片?HC08的总线时钟一般是外部时钟除以4,S08是除以2。如果用PLL,HC08的总线频率最高只能到8M,而S08可以到20M。
海纳百川  有容乃大
mc9S12dg128
您好!
我想请问是不是用PLL方式, 就不用外部晶振了。
对于AW32是用外部晶振更好一些,还是用内部FLL产生的好,它们有什么区别吗?
用内部振荡器可以省去外部元器件,但时钟精度不如晶振高。内部振荡器的精度大概为2%。
海纳百川  有容乃大
