U-boot-1.1.6移植到S3C2410(从NAND FLASH启动)
建立环境变量
在/etc/profile文件添加交叉编译器的路径
pathmunge /usr/local/arm/3.4.1/bin
二、u-boot-1.1.6移植
1) u-boot-1.1.6的获取:
ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-1.1.6.tar.bz2
2) 解压u-boot
tar -xjvf u-boot-1.1.6.tar.bz2
3) 编译测试:
make smdk2410_config
make u-boot.bin
如无意外,u-boot根目录下会生成u-boot.bin文件,该文件可以通过JTAG下载到nand flash上面,但由于源程序只支持从nor flash启动,所以目标文件尚不不可。
4) 修改board/smdk2410/lowevel_init.S文件
依据自己的开发板修改。
#include config.h>
#include version.h>
/* some parameters for the board */
* Taken from linux/arch/arm/boot/compressed/head-s3c2410.S
* Copyright (C) 2002 Samsung Electronics SW.LEE
#define BWSCON 0x48000000
/* BWSCON */
#define DW8 (0x0)
#define DW16 (0x1)
#define DW32 (0x2)
#define WAIT (0x12)
#define UBLB (0x13)
#define B1_BWSCON (DW16)
#define B2_BWSCON (DW16)
#define B3_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB)
#define B4_BWSCON (DW16)
#define B5_BWSCON (DW16)
#define B6_BWSCON (DW16) /*for 32M 16-bit SDRAM*/
#define B7_BWSCON (DW32)
/* BANK0CON */
#define B0_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B0_Tcos 0x0 /* 0clk */
#define B0_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B0_Tcoh 0x0 /* 0clk */
#define B0_Tah 0x0 /* 0clk */
#define B0_Tacp 0x0
#define B0_PMC 0x0 /* normal */
/* BANK1CON */
#define B1_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B1_Tcos 0x0 /* 0clk */
#define B1_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B1_Tcoh 0x0 /* 0clk */
#define B1_Tah 0x0 /* 0clk */
#define B1_Tacp 0x0
#define B1_PMC 0x0
#define B2_Tacs 0x0
#define B2_Tcos 0x0
#define B2_Tacc 0x7
#define B2_Tcoh 0x0
#define B2_Tah 0x0
#define B2_Tacp 0x0
#define B2_PMC 0x0
#define B3_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B3_Tcos 0x3 /* 4clk */
#define B3_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B3_Tcoh 0x1 /* 1clk */
#define B3_Tah 0x0 /* 0clk */
#define B3_Tacp 0x3 /* 6clk */
#define B3_PMC 0x0 /* normal */
#define B4_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B4_Tcos 0x0 /* 0clk */
#define B4_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B4_Tcoh 0x0 /* 0clk */
#define B4_Tah 0x0 /* 0clk */
#define B4_Tacp 0x0
#define B4_PMC 0x0 /* normal */
#define B5_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B5_Tcos 0x0 /* 0clk */
#define B5_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B5_Tcoh 0x0 /* 0clk */
#define B5_Tah 0x0 /* 0clk */
#define B5_Tacp 0x0
#define B5_PMC 0x0 /* normal */
#define B6_MT 0x3 /* SDRAM */
#define B6_Trcd 0x1
#define B6_SCAN 0x1 /* 9bit */
#define B7_MT 0x3 /* SDRAM */
#define B7_Trcd 0x1 /* 3clk */
#define B7_SCAN 0x1 /* 9bit */
/* REFRESH parameter */
#define REFEN 0x1 /* Refresh enable */
#define TREFMD 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */
#define Trp 0x0 /* 2clk */
#define Trc 0x3 /* 7clk */
#define Tchr 0x2 /* 3clk */
#define REFCNT 1113 /* period="15".6us, HCLK="60Mhz", (2048+1-15.6*60) */
_TEXT_BASE:
.word TEXT_BASE
.globl lowlevel_init
lowlevel_init:
/* memory control configuration */
/* make r0 relative the current location so that it */
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
ldr r0, =SMRDATA
ldr r1, _TEXT_BASE
sub r0, r0, r1
ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
add r2, r0, #13*4
nero:
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne nero
/* everything is fine now */
mov pc, lr
.ltorg
/* the literal pools origin */
SMRDATA:
.word (0+(B1_BWSCON4)+(B2_BWSCON8)+(B3_BWSCON12)+(B4_BWSCON16)+(B5_BWSCON20)+(B6_BWSCON24)+(B7_BWSCON28))
.word ((B0_Tacs13)+(B0_Tcos11)+(B0_Tacc8)+(B0_Tcoh6)+(B0_Tah4)+(B0_Tacp2)+(B0_PMC))
.word ((B1_Tacs13)+(B1_Tcos11)+(B1_Tacc8)+(B1_Tcoh6)+(B1_Tah4)+(B1_Tacp2)+(B1_PMC))
.word ((B2_Tacs13)+(B2_Tcos11)+(B2_Tacc8)+(B2_Tcoh6)+(B2_Tah4)+(B2_Tacp2)+(B2_PMC))
.word ((B3_Tacs13)+(B3_Tcos11)+(B3_Tacc8)+(B3_Tcoh6)+(B3_Tah4)+(B3_Tacp2)+(B3_PMC))
.word ((B4_Tacs13)+(B4_Tcos11)+(B4_Tacc8)+(B4_Tcoh6)+(B4_Tah4)+(B4_Tacp2)+(B4_PMC))
.word ((B5_Tacs13)+(B5_Tcos11)+(B5_Tacc8)+(B5_Tcoh6)+(B5_Tah4)+(B5_Tacp2)+(B5_PMC))
.word ((B6_MT15)+(B6_Trcd2)+(B6_SCAN))
.word ((B7_MT15)+(B7_Trcd2)+(B7_SCAN))
.word ((REFEN23)+(TREFMD22)+(Trp20)+(Trc18)+(Tchr16)+REFCNT)
.word 0xb2
.word 0x30
.word 0x30
5) 添加对nand flash的读取支持
参考vivi的nand flash启动而修改,将vivi的\include\s3c2410\nand_read.c文件放到u-boot的\board\smdk2410目录下面。或者,在\board\smdk2410目录下面新建一个nand_read.c文件,在文件中加入如下内容:
* vivi/s3c2410/nand_read.c: Simple NAND read functions for booting from NAND
* Copyright (C) 2002 MIZI Research, Inc.
* Author: Hwang, Chideok
* Date : $Date: 2002/08/14 10:26:47 $
* $Revision: 1.6 $
* $Id: param.c,v 1.9 2002/07/11 06:17:20 nandy Exp
* History
* 2002-05-xx: Hwang, Chideok
* - 瞪芭扼绊 抄叼俊霸 淋.
* 2002-05-xx: Chan Gyun Jeong
* - 抄叼狼 何殴阑 罐绊 力措肺 悼累窍档废 荐沥.
* 2002-08-10: Yong-iL Joh
* - SECTOR_SIZE啊 512牢 仇篮 促 佬档废 荐沥
#include config.h>
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x4)
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0xc)
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define BUSY 1
inline void wait_idle(void) {
int i;
while(!(NFSTAT & BUSY))
for(i=0; i10; i++);
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
int
nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
return -1; /* invalid alignment */
/* chip Enable */
NFCONF &= ~0x800;
for(i=0; i10; i++);
for(i=start_addr; i (start_addr + size);) {
/* READ0 */
NFCMD = 0;
/* Write Address */
NFADDR = i & 0xff;
NFADDR = (i >> 9) & 0xff;
NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
wait_idle();
for(j=0; j NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
*buf = (NFDATA & 0xff);
buf++;
/* chip Disable */
NFCONF |= 0x800; /* chip disable */
return 0;
6) 增加对nand_read.c的编译链接
修改board/smdk2410/makefile文件:
COBJS := $(BOARD).o flash.o nand_read.o
7) 添加将u-boot从nand flash复制到SDRAM的函数
修改cpu/arm920t/start.S文件:
7.1 在 ldr pc, _start_armboot 语句前添加:
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT /* CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT=y */
bl copy_myself
@ jump to ram
ldr r1, =on_the_ram
add pc, r1, #0
nop
nop
1: b 1b @ infinite loop
on_the_ram:
#endif
7.2 在_start_armboot: .word start_armboot 语句之后追加:
* copy_myself | copy vivi to ram
copy_myself:
mov r10, lr
@ reset NAND
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr r2, =0xf830 @ initial value
str r2, [r1, #oNFCONF]
ldr r2, [r1, #oNFCONF]
bic r2, r2, #0x800 @ enable chip
mov r2, #0xff @ RESET command
strb r2, [r1, #oNFCMD]
mov r3, #0 @ wait
1: add r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt 1b
2: ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready
tst r2, #0x1
beq 2b
orr r2, r2, #0x800 @ disable chip
@ get read to call C functions (for nand_read())
ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp="0"
@ copy vivi to RAM
ldr r0, =UBOOT_RAM_BASE
mov r1, #0x0
mov r2, #0x20000
bl nand_read_ll
tst r0, #0x0
beq ok_nand_read
#ifdef CONFIG_DEBUG_LL /* is not set */
bad_nand_read:
ldr r0, STR_FAIL
ldr r1, SerBase
bl PrintWord
@ ?òè??aó?°??aì???á?·?μ?#ifdef...#endif??ía
#endif
ok_nand_read:
ldr r0, STR_OK
ldr r1, SerBase
bl PrintWord
#endif
@ verify
mov r0, #0
ldr r1, =UBOOT_RAM_BASE @VIVI_RAM_BASE
mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr r3, [r0], #4
ldr r4, [r1], #4
teq r3, r4
bne notmatch
subs r2, r2, #4
beq done_nand_read
bne go_next
notmatch:
sub r0, r0, #4
ldr r1, SerBase
bl PrintHexWord
ldr r0, STR_FAIL
ldr r1, SerBase
bl PrintWord
#endif
1: b 1b
done_nand_read:
ldr r0, STR_OK
ldr r1, SerBase
bl PrintWord
#endif
mov pc, r10
@ clear memory
@ r0: start address
@ r1: length
mem_clear:
mov r2, #0
mov r3, r2
mov r4, r2
mov r5, r2
mov r6, r2
mov r7, r2
mov r8, r2
mov r9, r2
clear_loop:
stmia {r2-r9}
subs r1, r1, #(8 * 4)
stmia {r2}
subs r1, r1, #4
bne clear_loop
mov pc, lr
#endif @ CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT
在文件末尾加入:
.align 2
DW_STACK_START:
.word STACK_BASE+STACK_SIZE-4
8) 添加支持nand_read.c必要的宏。
修改/include/configs/smdk2410.h,追加下面代码:
* Nand flash BOOT
#define CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT 1
#define STACK_BASE 0x31f00000
#define STACK_SIZE 0x8000
#define UBOOT_RAM_BASE 0x31f80000
/* NAND Flash Controller */
#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000
#define bINT_CTL(Nb) __REG(INT_CTL_BASE + (Nb))
/* Offset */
#define oNFCONF 0x00
#define oNFCMD 0x04
#define oNFADDR 0x08
#define oNFDATA 0x0c
#define oNFSTAT 0x10
#define oNFECC 0x14
9) 重新编译:
make u-boot.bin |
