说明:这是我最近给单位写的一篇文档,没有什么复杂的东东,对刚接触linuxdriver的朋友或许有点帮助。文档本来是针对我们自己的产品的,有些地方(路径、mknod、动态分配主设备号等)本来应该改改,因为懒惰也没去改。
在LINUX下加载驱动程序可以采用动态和静态两种方式。静态加载就是把驱动程序直接编译到内核里,系统启动后可以直接调用。静态加载的缺点是调试起来比较麻烦,每次修改一个地方都要重新编译下载内核,效率较低。动态加载利用了LINUX的module特性,可以在系统启动后用insmod命令把驱动程序(.o文件)添加上去,在不需要的时候用rmmod命令来卸载。在台式机上一般采用动态加载的方式。在嵌入式产品里可以先用动态加载的方式来调试,调试完毕后再编译到内核里。下面以我们的nHD板卡为例讲述一下加载驱动程序的方法。
假设我们需要添加一个名为mydrv的字符型设备驱动,主设备号为254,次设备号为0(只有一个从设备)。
静态加载的步骤如下:
1、编写自己的驱动程序源文件mydrv.c,并放在firmware\uClinux-Samsung-2500\linux-2.4.x\drivers\char下面。一个典型的字符型驱动的最后一般包括如下内容:
static int mydrv_init(void)
int ret;
ret = register_chrdev(mydrv_major, " mydrv ", &my_fops);
if(ret == 0) printk("register_chrdev succeed!\n");
else printk("register_chrdev fail!\n");
return 0;
static __exit void mydrv _cleanup(void)
unregister_chrdev(mydrv _major, " mydrv ");
return ;
module_init(mydrv _init);
module_exit (mydrv _cleanup);
函数mydrv_init的任务是注册设备,mydrv_cleanup的任务是取消注册。 Module_init和module_exit的作用后面会讲到。
2.在firmware\uClinux-Samsung-2500\vendors\Samsung\2500\Makefile中添加如下语句(以刚才的设备为例,实际添加时当然要根据你自己的设备名称和设备号来添加):
mknod $(ROMFSDIR) /dev/mydrv c 254 0
这句话的目的是在内核中创建一个与你的驱动程序对应的设备节点。
3.在firmware\uClinux-Samsung-2500\linux-2.4.x\drivers\char\Makefile
中添加如下语句:
obj-$(CONFIG_CHAR_MYDRV) +=mydrv.o
这句话的目的是根据编译选项$(CONFIG_CHAR_MYDRV)来决定是否要添加该设备驱动。
4.在firmware\uClinux-Samsung-2500\linux-2.4.x\drivers\char\config.in
中添加:
if [“$CONFIG_ARCH_SAMSUNG”=”y”]; then
tristate ' ,MYDRV driver module ' CONFIG_CHAR_MYDRV
这句话的目的是在运行make menuconfig时产生与你的设备对应的编译选项。
5.运行make menuconfgi,应该能看到你自己的设备的选项,选中就可以了。
6.编译内核,下载,运行自己的测试程序。
如果你觉得上述步骤比较麻烦,可以把4、5两条都省去,把第3条中的
改为
obj-y +=mydrv.o
这样在menuconfig就没有与你的设备对应的选项了,编译内核时直接会把你的驱动编译进去。
还有一个问题需要说明一下。在…/drivers/char下有一个mem.c文件,其中最后有一个int __init chr_dev_init(void)函数。大家可以看到,所有字符设备的初始化函数(IDE_INT_init之类)都要添加在这里,而我们刚才的驱动程序的初始化函数并没有添加到这里。这个问题涉及到系统启动时的do_initcall函数,详细讲述起来比较烦琐,大家有兴趣可以看一下《情景分析》下册P726~P729。这里简单介绍一下。如果对一个函数(通常都是一些初始化函数)作如下处理(仍以我们的mydrv_init函数为例):
__initcall(mydrv_init)
那么在编译内核时会生成一个指向mydrv_init的函数指针__initcall_mydrv_int,系统启动时,在运行do_initcall函数时,会依次执行这些初始化函数,并且会在初始化结束后把这些函数所占用的内存释放掉。
回到mem.c文件,在最后有一行:
__initcall(chr_dev_init)
这句话的作用就显而易见了,在系统启动时自动执行chr_dev_init函数。所以我们完全可以不用在mem.c/chr_dev_init中添加我们自己的初始化函数,而是在我们自己的设备文件中(mydrv.c)添加如下一行:
__initcall(mydrv_init).
在我们前面说到的我们自己的设备文件mydrv.c中,最后有一句:
大家可以看一下module_init的定义,在…linux.-2.4.x\include\linux\init.h中。如果定义了宏MODULE时,module_init是作为模块初始化函数,如果没有定义MODULE,则
module_init(fn)就被定义为__initcall(fn)。静态编译时是不定义MODULE的,所以我们的驱动中的module_init就等于是:
这样我们的初始化函数就会在启动时被执行了。
至于究竟是在mem.c/chr_dev_init中添加你的设备初始化函数,还是在设备文件中通过module_init来完成,完全取决于你的喜好,没有任何差别。如果你的初始化函数只是注册一个设备(没有申请内存等操作),那即使你在两个地方都加上(等于初始化了两次)也没关系,不会出错(有兴趣可以看一下内核里注册设备的函数实现,
…linux-2.4.x\fs\devices.c\register_chrdev)。不过为了规范起见,还是不建议这样作。
最后一个问题。在静态加载驱动的时候,我们那个mydrv_cleanup和module_exit函数永远不会被执行,所以去掉是完全可以的,不过为了程序看起来结构清晰,也为了与动态加载的程序兼容,还是建议保留着。
下面讲一下动态加载驱动的方法。
1、运行make menuconfgi,在内核配置中进入Loadable module support,选择Enable loadable module support和Kernel module loader(NEW)两个选项。在应用程序配置中进入busybox,选择insmod, rmmod, lsmod三个选项。
2、在…vendors\Samsung\2500\Makefile中添加相应的设备节点,方法与静态加载时完全一样。
3、编写自己的驱动程序文件,在文件开始处加一句:
#define MODULE
文件最后的
mydrv_init
mydrv_cleanup
这四项必须保留。
4、仿照如下的格式写自己的Makefile文件:
KERNELDIR= /home/hexf/hardware/nHD/Design/firmware/uClinux-Samsung-2500/linux-2.4.x
CFLAGS = -D__KERNEL__ -I$(KERNELDIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -fno-builtin -D__linux__ -DNO_MM -mapcs-32 -mshort-load-bytes -msoft-float
CC = arm-elf-gcc
all: mydrv.o
clean:
rm -f *.o
5、编译自己的驱动程序文件。注意在动态加载时只编译不连接,所以得到的是.o文件。
6、把编译后的驱动程序的.o 文件,连同自己的测试程序(假设叫mytest,注意这个是可执行文件)一起放在编译服务器的/exports/自己的目录下。
测试程序就是一个普通的应用程序,其编写和编译的步骤这里就不讲了。
7、启动nHD板卡,用nfs的方法把编译服务器上/exports/自己的目录mount上来(假设mount 到 /mnt下)。Nfs的使用大家都很熟悉了,这里就不再说。
8、
cd /mnt
/bin/insmod mydrv.o
现在你的设备就已经被动态加载到系统里了。可以用lsmod命令查看当前已挂接的模块。
9、运行你的测试程序
10、调试完毕后用 rmmod mydrv把你的设备卸载掉。
补充几点:
1、关于建立设备节点的问题,因为大家所使用的系统不太一样,所以不需要按照我说的方法。总之只要在你自己的系统的dev目录下建立了自己的驱动程序的设备节点就可以了。
2、没有考虑动态分配主设备号的问题。所以注册设备那个地方稍微有点不严密。
3、模块加载时要把自己的.c文件编译成.o文件,CFLAGS后面那一串编译选项有时可能有点烦人,如果你没搞定,最简单的办法就是重新编译一遍内核并重定向到一个文件中(别忘了先make clean一下):make > out。
然后在out文件里随便找一个字符驱动程序的编译过程,把它的编译选项找出来,拷贝到你自己的Makefile里就可以了。我就是这么作的。
下面是一个最简单的字符设备驱动的例子。实际的驱动千差万别,但其实也就是“填充”自己的open,close,read,write,ioctl几个函数而已。
#ifndef __KERNEL__
#define __KERNEL__
#endif
#define MODULE
#define drvtest_major 254
#include <linux/config.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/kernel.h> // printk()
#include <linux/slab.h> // kmalloc()
#include <linux/errno.h> // error codes
#include <linux/types.h> // size_t
#include <linux/interrupt.h> // mark_bh
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/skbuff.h>
#include <asm/segment.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/irq.h>
#include <linux/wait.h>
#include <asm/arch/hardware.h>
static int mytest_open(struct inode *inode,struct file *filp)
MOD_INC_USE_COUNT;
printk("mytest open!\n");
return 0;
static ssize_t mytest_read(struct file *flip,char * buff,size_t count,
loff_t * f_pos)
char buf[10] ={0x1,0x2,0x3,0x4,0x5};
memcpy(buff,buf,5);
return 5;
static int mytest_close(struct inode *inode,struct file *filp)
{ MOD_DEC_USE_COUNT;
printk("mytest close!\n");
return 0;
static struct file_operations my_fops = {
read: mytest_read,
// write: mytest_write,
open: mytest_open,
release: mytest_close,
// ioctl: mytest_ioctl,
static int mytest_init(void)
int ret;
ret = register_chrdev(drvtest_major, "drvtest", &my_fops);
return 0;
static __exit void mytest_cleanup(void)
unregister_chrdev(drvtest_major, "drvtest");
printk("bye!\n");
return ;
module_init(mytest_init);
module_exit(mytest_cleanup); |
