名称: time
使用权限:
所有使用者
使用方式: time [options] COMMAND [arguments]
说明:
time 指令的用途,在于量测特定指令执行时所需消耗的时间及系统资源等资讯。例如 CPU 时间,记忆体,输入输出等等。需要特别注意的是,部分资讯在 Linux 上显示不出来。这是因为在 Linux 上部分资源的分配函式与 time 指令所预设的方式并不相同,以致于 time 指令无法取得这些资料。
把计:
-o or --output=FILE
设定结果输出档。这个选项会将 time 的输出写入
所指定的档案中。如果档案已经存在,系统将覆写其内容。
-a or --append
配合 -o 使用,会将结果写到档案的末端,而不会覆盖掉原来的内容。
-f FORMAT or --format=FORMAT
以 FORMAT 字串设定显示方式。当这个选项没有被设定的时候,会用系统预设的格式。不过你可以用环境变数 time 来设定这个格式,如此一来就不必每次登入系统都要设定一次。
一般设定上,你可以用
\t
表示跳栏,或者是用
\n
表示换行。每一项资料要用 % 做为前导。如果要在字串中使用百分比符号,就用.(学过C语言的人大概会觉得很熟悉)
time 指令可以显示的资源有四大项,分别是:
Time resources
Memory resources
IO resources
Command info
详细的内容如下:
Time Resources
E 执行指令所花费的时间,格式是:[hour]:minute:second。请注意这个数字并不代表实际的 CPU 时间。
e 执行指令所花费的时间,单位是秒。请注意这个数字并不代表实际的 CPU 时间。
S 指令执行时在核心模式(kernel mode)所花费的时间,单位是秒。
U 指令执行时在使用者模式(user mode)所花费的时间,单位是秒。
P 执行指令时 CPU 的占用比例。其实这个数字就是核心模式加上使用者模式的 CPU 时间除以总时间。
