指令:mesg
使用权限:所有使用者
使用方式:mesg [y|n]
说明
决定是否允许其他人传讯息到自己的终端机介面
把计 :
y:允许讯息传到终端机介面上。
n:不允许讯息传到终端机介面上
如果没有设定,则讯息传递与否则由终端机界面目前状态而定。
例子:
改变目前讯息设定,改成不允许讯息传到终端机介面上:
mesg n
与 mesg 相关的指令有: talk,write,wall。
名称:/etc/aliases
使用权限:系统管理者
使用方式: newaliases
说明:
sendmail 会使用一个在 /etc/aliases 中的档案做使用者名称转换的动作。当 sendmail 收到一个要送给 xxx 的信时,它会依据 aliases档的内容送给另一个使用者。这个功能可以创造一个只有在信件系统内才有效的使用者。例如 mailing list 就会用到这个功能,在 mailinglist 中,我们可能会创造一个叫 redlinux@link.ece.uci.edu 的 mailinglist,但实际上并没有一个叫 redlinux 的使用者。实际 aliases 档的内容是将送给这个使用者的信都收给 mailing list 处理程式负责分送的工作。
/etc/aliases 是一个文字模式的档案,sendmail 需要一个二进位格式的 /etc/aliases.db。newaliases 的功能传是将 /etc/aliases 转换成一个 sendmail 所能了解的资料库。
参数:没有任何参数。
范例:
# newaliases
下面命令会做相同的事,
# sendmail -bi
相关命令:
mail, mailq, newaliases, sendmail
名称:talk
使用权限:所有使用者
使用方式:
talk person [ttyname]
说明:与其他使用者对谈
把计:
person:预备对谈的使用者帐号,如果该使用者在其他机器上,则可输入 person@machine.name
ttyname:如果使用者同时有两个以上的 tty 连线,可以自行选择合适的 tty 传讯息
例子.1:
与现在机器上的使用者Rollaend对谈,此时 Rollaend 只有一个连线:
talk Rollaend
接下来就是等Rollaend回应,若Rollaend接受,则Rollaend输入 `talk jzlee`即可开始对谈,结束请按 ctrl+c
例子.2 :与linuxfab.cx上的使用者Rollaend对谈,使用pts/2来对谈:
talk Rollaend@linuxfab.cx pts/2
接下来就是等Rollaend回应,若Rollaend接受,则Rollaend输入 `talk jzlee@jzlee.home`即可开始对谈,结束请按 ctrl+c
注意:若萤幕的字会出现不正常的字元,试着按 ctrl+l 更新萤幕画面。 |
