Linux 系统命令及其使用详解(大全) 23
  名称:wall
  使用权限:所有使用者
  使用方式
wall [ message ]
  使用说明:
  wall 会将讯息传给每一个 mesg 设定为 yes 的上线使用者。当使用终端机介面做为标准传入时, 讯息结束时需加上 EOF (通常用
Ctrl+D)
  例子
  传讯息"hi" 给每一个使用者
wall hi
  名称:write
  使用权限:所有使用者
  使用方式
write user [ttyname]
  说明:传讯息给其他使用者
  把计
  user:预备传讯息的使用者帐号
  ttyname:如果使用者同时有两个以上的 tty 连线,可以自行选择合适的 tty 传讯息
  例子
.1:
  传讯息给 Rollaend,此时 Rollaend 只有一个连线
write Rollaend
  接下来就是将讯息打上去,结束请按
ctrl+c
  例子.2 :传讯息给 Rollaend,Rollaend 的连线有
pts/2,pts/3:
write Rollaend pts/2
  接下来就是将讯息打上去,结束请按
ctrl+c
  注意:若对方设定 mesg n,则此时讯席将无法传给对方
  名称:kill
  使用权限:所有使用者
  使用方式:
kill [ -s signal | -p ] [ -a ] pid ...
kill -l [ signal ]
  说明:kill 送出一个特定的信号 (signal) 给行程 id pid 的行程根据该信号而做特定的动作, 若没有指定, 预设是送出终止 (TERM) 的信号
  把计
  -s (signal):其中可用的讯号有 HUP (1), KILL (9), TERM (15), 分别代表着重跑, 砍掉, 结束; 详细的信号可以用
kill -l
  -p:印出 pid , 并不送出信号
  -l (signal):列出所有可用的信号名称
  范例:
  将 pid 323 的行程砍掉
(kill):
kill -9 323
  将 pid 456 的行程重跑
(restart):
kill -HUP 456
