Linux 系统命令及其使用详解(大全) 32
名称:compress
  使用权限:所有使用者
  使用方式:
compress [-dfvcV] [-b maxbits] [file ...]
  说明:
  compress 是一个相当古老的 unix 档案压缩指令,压缩后的档案会加上一个 .Z 延伸档名以区别未压缩的档案,压缩后的档案可以以 uncompress 解压。若要将数个档案压成一个压缩档,必须先将档案 tar 起来再压缩。由于 gzip 可以产生更理想的压缩比例,一般人多已改用 gzip 为档案压缩工具。
  参数:
  c 输出结果至标准输出设备(一般指荧幕)
  f 强迫写入档案,若目的档已经存在,则会被覆盖
(force)
  v 将程式执行的讯息印在荧幕上
(verbose)
  b 设定共同字串数的上限,以位元计算,可以设定的值为 9 16 bits 。由于值越大,能使用的共同字串就
越多,压缩比例就越大,所以一般使用预设值
16 bits (bits)
  d 将压缩档解压缩
  V 列出版本讯息
  范例:
  将 source.dat 压缩成 source.dat.Z , source.dat.Z 已经存在,内容则会被压缩档覆盖。
compress -f source.dat
  将 source.dat 压缩成 source.dat.Z ,并列印出压缩比例。
  -v -f 可以一起使用
compress -vf source.dat
  将压缩后的资料输出后再导入 target.dat.Z 可以改变压缩档名。
  compress -c source.dat > target.dat.Z
  -b 的值越大,压缩比例就越大,范围是 9-16 ,预设值是 16
compress -b 12 source.dat
  将 source.dat.Z 解压成 source.dat ,若档案已经存在,使用者按 y 以确定覆盖档案,若使用 -df 程式则会自动覆盖档案。由于系统会自动加入 .Z 为延伸档名,所以 source.dat 会自动当作 source.dat.Z 处理。
compress -d source.dat
compress -d source.dat.Z
  名称: lpd
  使用权限:
所有使用者
  使用方式:lpd [-l] [#port]
  lpd 是一个常驻的印表机管理程式,它会根据 /etc/printcap 的内容来管理本地或远端的印表机。/etc/printcap 中定义的每一个印表机必须在 /var/lpd 中有一个相对应的目录,目录中以 cf 开头的档案表示一个等待送到适当装置的印表工作。这个档案通常是由 lpr 所产生。
  lpr lpd 组成了一个可以离线工作的系统,当你使用 lpr ,印表机不需要能立即可用,甚至不用存在。lpd 会自动监视印表机的状况,当印表机上线后,便立即将档案送交处理。这个得所有的应用程式不必等待印表机完成前一工作。
  参数:
  -l: 将一些除错讯息显示在标准输出上。
  #port: 一般而言,lpd 会使用 getservbyname 取得适当的 TCP/IP port,你可以使用这个参数强迫 lpd 使用指定的 port
  范例:
  这个程式通常是由 /etc/rc.d 中的程式在系统启始阶段执行。
