名称 lpq
-- 显示列表机贮列中未完成的工作
用法
lpq [l] [P] [user]
说明
lpq 会显示由 lpd 所管理的列表机贮列中未完成的项目。
范例
范例 1. 显示所有在 lp 列表机贮列中的工作
# lpq -PlpRank Owner Job Files Total Size1st root 238 (standard input) 1428646 bytes
相关函数
lpr,lpc,lpd
名称: lpr
使用权限:
所有使用者
使用方式:lpr [ -P printer ]
将档案或是由标准输入送进来的资料送到印表机贮列之中,印表机管理程式 lpd 会在稍后将这个档案送给适当的程式或装置处理。lpr 可以用来将料资送给本地或是远端的主机来处理。参数:
-p Printer: 将资料送至指定的印表机 Printer,预设值为 lp。
范例:
将 www.c 和 kkk.c 送到印表机 lp。
lpr -Plp www.c kkk.c
名称: lprm
-- 将一个工作由印表机贮列中移除
用法
/usr/bin/lprm [P] [file...]
说明
尚未完成的印表机工作会被放在印表机贮列之中,这个命令可用来将常未送到印表机的工作取消。由于每一个印表机都有一个独立的贮列,你可以用 -P 这个命令设定想要作用的印列机。如果没有设定的话,会使用系统预设的印表机。
这个命令会检查使用者是否有足够的权限删除指定的档案,一般而言,只有档案的拥有者或是系统管理员才有这个权限。
范例
将印表机 hpprinter 中的第 1123 号工作移除
lprm -Phpprinter 1123
将第 1011 号工作由预设印表机中移除
lprm 1011
名称: fdformat
使用权限:
所有使用者
使用方式:fdformat [-n] device
使用说明:
对指定的软碟机装置进行低阶格式化。使用这个指令对软碟格式化的时候,最好指定像是下面的装置:
/dev/fd0d360 磁碟机 A: ,磁片为 360KB 磁碟
/dev/fd0h1440 磁碟机 A: ,磁片为 1.4MB 磁碟
/dev/fd1h1200 磁碟机 B: ,磁片为 1.2MB 磁碟
如果使用像是 /dev/fd0 之类的装置,如果里面的磁碟不是标准容量,格式化可能会失败。在这种情况之下,使用者可以用 setfdprm 指令先行指定必要参数。
参数:
-n 关闭确认功能。这个选项会关闭格式化之后的确认步骤。
范例:
fdformat -n /dev/fd0h1440
将磁碟机 A 的磁片格式化成 1.4MB 的磁片。并且省略确认的步骤。 |
