一.Linux的文件系统结构 Linux的文件系统和MS-Windows的文件系统有很大的不同,对于微软视窗系统的文件结构我在这里不再多说,我们主要了结一下linux的文件系统结构. linux只有一个文件树,整个文件系统是以一个树根"/"为起点的,所有的文件和外部设备都以文件的形式挂结在这个文件树上,包括硬盘,软盘,光驱,调制解调器等,这和以"驱动器盘符为基础的MS-Windows系统是大不相同的.Linux的文件结构体现了这个操作系统简洁清析的设,常我们能够接触到的linux发行版本的根目录大都是以下结构: /bin /etc /lost+found /sbin /var /boot /root /home /mnt /tmp /dev /lib /proc /usr 现在我将这些目录给大家做一个简要的介绍: 1.
/bin和/sbin 使用和维护UNIX和Linux系统的大部分基本程序都包含在/bin和/sbin里,这两个目录的名气之所以包含bin,是因为可执行的程序都是二进制文件(binary files). /bin目录通常用来存放用户最常用的基本程序,如: login Shells 文件操作实用程序 系统实用程序 压缩工具 /sbin目录通常存放基本的系统和系统维护程序,如: fsck fdisk mkfs shutdown lilo init 存放在这两个目录中的程序的主要区别是:/sbin中的程序只能由root(管理员)来执行. 2.
/etc 这个目录一般用来存放程序所需的整个文件系统的配置文件,其中的一些重要文件如下: passwd shadow fstab hosts motd profile shells services lilo.conf 3.
/lost+found 这个目录专门是用来放那些在系统非正常菪机后重新启动系统时,不知道改网哪里恢复的"流浪"文件的。 4.
/boot 这个目录下面存放着和系统启动有关系的各种文件,包括系统的引导程序和系统核心部分。 5.
/root 这是系统管理员(root)的主目录。 6.
/home 系统中所有用户的主目录都存放在/home中,它包含实际用户(人)的主目录和其他用户的主目录.Linux同UNIX的不同之处是,Linux的root用户的主目录通常是在/root或/home/root,而UNIX通常是在/。 7.
/mnt 按照约定,像CD-ROM,软盘,Zip盘,或者Jaz这样的可以动介质都应该安装在/mnt目录下,/mnt目录通常包含一些子目录,每个子目录是某种特定设备类型的一个安装点。例如: /cdrom /floppy /zip /win .... 如果我们要使用这些特定设备,我们需要用mount命令从/dev目录中将外部设备挂接过来。在这里大家可能看到了有一个win的目录,这是我的机子上面做的一个通向windows文件系统的挂接点,这样我通过访问这个目录就可以访问到我在windows下面的文件了。但如果你的windows文件系统是NTFS格式,那么这个办法就不行了。 8.
/tmp和/var 这两个目录用来存放临时文件和经常变动的文件。 9.
