八. 网路指令UNIX 提供网路的连接,使得你可以在各个不同的机器上做一些特殊的事情,如你可以在系上的 iris 图形工作站上做图形的处理,在系上的 Sun 上读 News ,甚至到学校的计中去找别系的同学 talk 。这些工作可以利用 UNIX 的网路指令,在你的位子上连到各个不同的机器上工作。如此一来,即使你在寝室,也能轻易的连至系上或计中来工作,不用像以前的人必须泡在冷冰冰的机房面。
这些网路的指令如下所述:
1.
rlogin 与 rsh
rlogin 的意义是 remote login , 也就是经由网路到另外一部机器 login 。
rlogin 的格式是:
rlogin host [ -l username ]
选项 -l username 是当你在远方的机器上的 username 和 local host 不同的时後,必须输入的选项,否则 rlogin 将会假设你在那边的 username 与 localhost 相同,然後在第一次 login 时必然会发生错误。
rsh 是在远方的机器上执行某些指令,而把结果传回 local host 。rsh 的格式如下:
rsh host [ -l username ] [ command ]
如同 rlogin 的参数 -l username , rsh 的 -l username 也是指定 remote host的 username 。而 command 则是要在 remote host 上执行的指令。如果没有指定 command ,则 rsh 会去执行 rlogin ,如同直接执行 rlogin 。
不过 rsh 在执行的时候并不会像一般的 login 程序一样还会问你 password , 而是如果你没有设定 trust table , 则 remote host 将不会接受你的 request 。
rsh 须要在每个可能会做为 remote host 的机器上设定一个档案,称为 .rhosts。这个档案每一行分为两个部份,第一个是允许 login 的 hostname , 第二个部份则是允许 login 的username 。例如,在 ccsun7.csie.nctu.edu.tw 上头你的 username 为 QiangGe , 而你的 home 下面的 .rhost 有以下的一行:
ccsun6.cc.nctu.edu.tw u8217529
则在 ccsun6.cc.nctu.edu.tw 机器上的 user u8217529 就可以用以下的方法来执行 rsh 程式:
% rsh ccsun7.csie.nctu.edu.tw -l ysjuang cat mbox
将 ysjuang 在 ccsun7.csie.nctu.edu.tw 上的 mbox 档案内容显示在 local host ccsun6.cc.nctu.edu.tw 上。
而如果 .rhost 有这样的一行,则 ccsun6.cc.nctu.edu.tw 上的 user u8217529
将可以不用输入 password 而直接经由 rsh 或 rlogin login 到
ccsun7.csie.nctu.edu.tw 来。
注意:
.rhost 是一个设定可以信任的人 login 的表格,因此如果设定不当将会让不法之徒有可以乘机侵入系统的机会。如果你阅读 man 5 rhosts ,将会发现你可以在第一栏用 + 来取代任何 hostname ,第二栏用 + 来取代任何username 。
如一般 user 喜欢偷懒利用 " + username " 来代替列一长串 hostname ,但是这样将会使得即使有一台 PC 上跑 UNIX 的 user 有与你相同的username , 也可以得到你的 trust 而侵入你的系统。这样容易造成系统安全上的危险。因此本系禁止使用这样子的方式写你的 .rhost 档,如果发现将予以停机直到你找中心的工作人员将其改正为止。 同理,如果你的第二个栏位为 + ,如"hostname + " ,则你是允许在某一部机器上的"所有"user 可以不用经由输入 password 来进入你的帐号,是壹种更危险的行为。所以请自行小心。
2.
telnet
telnet是一个提供 user 经由网路连到remote host。
telnet的格式如下:
telnet [ hostname | ip-address ] [ port ]
hostname 为一个像 ccsun1 或是 ccsun1.cc.nctu.edu.tw 的 nameaddress,ip-address 则为一个由四个小於 255 的数字组成的 ip address ,如 ccsun1的 ip-address 为140.113.17.173 ccsun1.cc.nctu.edu.tw 的 ip-address为 140.113.4.11 。你可以利用 telnet ccsun1 或telnet 140.113.17.173 来连到 ccsun1。
port 为一些特殊的程式所提供给外界的沟通点,如资工系的 MUD 其 server 便提供一些 port 让 user 由这些 port 进入 MUD 程式。详情请参阅 telnet(1)的说明。 |
