浅谈LED产品老化
浅谈LED产品老化
  很多客户在应用LED时都会出现这样的一种问题,LED焊在产品上刚开始的时候是正常工作的,但点亮一段时间以后就会出现暗光、闪动、死灯、间断亮等现象。给产品带来严重的损害。
  引起这种现象的原因大致有:
  1: 应用产品时,焊接工艺有问题,例如焊接温度过高焊接时 间过长,没有做好防静电工作等。
  2: LED本身质量或生产工艺造成的。
  预防方法有:
  * 做好焊接工艺的控制。
  * 对产品进行老化测试。
  LED老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节,但在很多时候往往被忽视,不能进行正确有效的老化。
  LED老化方式包括恒流老化及恒压老化,恒流老化是最符合LED电流工作特性,是最科学的LED老化方式;过电流冲击老化也是厂家最新采用的一种老化手段,通过使用频率可调,电流可调的恒流源进行此类老化,以期在短时间内判断LED的品质预期寿命,并且可挑出很多常规老化无法挑出的隐患LED。
  (1)LED的特性接近稳二极管,工作电压变化0.1V,工作电流可能变化20mA左右。为了安全,普通情况下使用串联限流电阻,极大的能量损失显然不适合太阳能草坪灯,并且LED亮度随工作电压而变化。升压电路是一个好办法,也可以用简单的恒流电路,总之一定要自动限流,否则将会损坏LED。
  (2)一般LED的峰值电流50~100mA,反向电压在6V左右,注意不可超过这个极限,尤其在太阳能电池反接或者蓄电池空载,升压电路峰值电压过高时很可能超过这个极限,损坏LED。
  (3)LED温度特性不好,温度上升5℃,光通量下降3%,夏季使用更要注意。
  (4)工作电压离散性大,同一型号,同一批次的LED工作电压都有一定差别,不宜并联使用。若一定要并联使用,就应该充分考虑均流的情况。
  (5)超高亮白光LED色温为6400~30000k,目前低色温的超高亮白光LED尚未进入市场,所以用超高亮白光LED制造的太阳能草坪灯光穿透能力比较差,这点在光学设计上要引起注意。
  (6)静电对超高亮白光LED影响很大,在安装时要有防静电设施,工人要佩带防静电手腕,受静电伤害的超高亮白光LED当时可能凭眼睛看不出来,但是使用寿命将会变短。
  1. 焊接囟仍260℃左右rg控制在5S以群附狱cxzw底部在2.5mm以上烙F一定要接地.
  2. 请勿带电焊接LED.
  3. 通常情况下避免在80℃以上高温,如有一定要做好散.
  4. 防静电:
  ①所有兰、绿、白、紫LED作业工人一定要做好防静电,如: 穿防静电衣鞋.
  ②в芯ohroh要接地,而且地线与市地线电位差不超过5V或者阻抗不超过25Ω.
  ③作业桌面均需加接地.
  5.使用LED时流最好不要超^20mA最好使用15-19mA的流.
  6.器件不可与发热元件靠得太近工作条件不可超过其规定的极限.
  7.安装LED时建议用导套定位务必不要在引脚变形的情况下安装.
  8.在焊接温度回到正常以前应避免LED受到任何震动或外力.
  9.如需要清洁LED建议用超声波清洗LED如暂时没有超声波清洗机可暂用酒精代替但清洁时间不要超过一分钟.
  注:勿用有机溶剂(如丙酮天那水)清洗或擦拭LED胶体造成发光不正常或胶体内部破裂导至LED内部金线与晶片过接破坏.
  10.LED在弯脚或折脚时请不要离胶体太近应与胶体保持2mm以上的距离否则会使LED胶体里面支架与金线分离管脚在同一处的折叠次数不能超过三次,管脚弯成90°,再回到原位置为1次 .
  LED使用静电敏感注意事项
  蓝光、纯绿光、蓝绿光、白光、紫光、紫红光发光二极管属于一级防静电敏感器件,在手持和封装生产过程中 请 注意采取适当的防范措施,以下仅供参考
  必须能防止静电产生:组装人员操作时需穿戴防静电服装(如防静电衣服、帽子、鞋子、指套或手套等)
  必须能迅速将其表面或内部的静电散逸:组装操作人员需配戴防静电手腕带。
  能提供屏蔽保护受静电突然放电或电场冲击:
  ① 组装台(工作台)需使用防静电台垫,且接地。
  ② 盛装LED需使用防静电元件盒。
  ③ 烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)均需接地
  作业过程中,尽可能避免直接触摸发光管之管脚,取放时尽可能触拿胶体部分。
  接地措施应完全防止静电产生,工作台、烙铁、切脚机、锡炉(或自动回流焊设备)之接地,必须用粗的铁线引入泥土内,在铁线未端系上大铁块,埋入地表1米以下,各接地线均需与主线连接在一起,操作人员配戴的静电环若有引出线的,亦需将引出线接通埋地线上。
  半成品、成品检测设备亦需接地
  LED包装袋及半成品包装材料要使用防静电海棉或包装袋。本司出货时的相关产品均采用防静电袋包装。
  防静电基础知识
  如何控制人体静电(人体静电防护)?
  人体是最普遍存在的静电危害源。对于静电来说,人体是导体,所以可以对人体采取接地的措施
  1.使用防静电地面/ 防静电鞋/ 袜(静电从脚导到大地)
  通过脚穿防静电性地面、地垫、地毯,人员穿上防静电鞋袜,形成组合接地。
  2.佩戴防静电腕带并接地(静电从手导到大地)
  通过手用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。
  上述两项措施都是实用而有效的,应视不同的场合选择使用.
  什么是静电的电荷量?
  静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。在科研院所、高等院校、检测站和工矿企业等部门经常需要测量物体的电荷量或电荷密度。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库:
  1库仑=1000000微库 1微库=1000000纳库
  在测量粉体带电及其荷质比,测量防静电服的性能时都要测量其带电电荷量。
  测量物体的带电电量从原理上说可用法拉第简和静电计及静电电容测量,但这种方法测量繁琐,误差较大,而且对于非静电技术人员使用时更时因难。现有一种准确迅速测量物体电荷量的专用仪器-EST111数字电荷仪/EST112数字电量表。使用极为方便,受到广大科研单位和厂硫企业如全国各防静电服生产的好评。其使用单位有:西北纺织工学院、劳动部劳保科学研究所、北京科技大学、中国矿业大学等。
  为什么要提高ESD防护意识?
  在本世纪70前代以前,很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成损坏。这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以下因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在损坏,即使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很都电子工程师和设计人员都怀疑ESD,近年但实验证实,这种潜在损坏在一定时间以后,电子产品的可靠性明显下降。防静电解决方案
