机器视觉系统利用机器代替人眼来做测量和判断,通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。![](http://www.ofweek.com/Upload/News/2012-10//qianrushi.jpg)
机器视觉系统产品检测应用
鉴于机器视觉的高效和准确性,在注塑企业的产品检测方面有着独特的作用。利用机器视觉采集标准件,针对产品进行分析对比,确定是否合格,这一过程可在产品注塑完成后进行,也可单独测。基于对模具的保护,机器视觉以非接触式检测方式,采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和(或)控制机器或工艺过程。在不影响正常生产的前提下,确保模具的正常使用,保证设备的正常运行。此外,还可降低劳动力成本,减少人工,并进行过程控SPC,实现安防、识别、机器引导等更多功能。
嵌入式机器视觉具有极高灵活性
作为科技发展的产物,机器视觉的出现大大提高了生产自动化程度,增加了加了质量检测的高效准确性,同时也开辟了不少新的研究领域。
目前,我国的机器视觉行业也出现了不少具备自主创新能力的企业,将嵌入式技术结合传统的机器视觉就是应市场需求变化而推出的一项新技术,该技术实现了实时视觉图像采集、视觉图像处理控制,使其结构更紧凑,甚至完全不需要计算机的介入,提高处理速度,并能有效降低成本的专用机器视觉控制系统,使得该系统具有安装方便、配置灵活、便于携带等突出优点。
维视图像就是一个典范,该公司推出的MV-VS820系列嵌入式机器视觉图像处理平台,可实现高性能数字信号图像处理,具有极高的灵活性、稳定性和可编程性,在公安、医学、工业检测等领域发挥重要作用。
机器视觉在中国的发展趋势
嵌入式视觉系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术和各个行业的具体应用相结合后的产物。
作为新兴技术的机器视觉,其技术本身存在的优越性使它在多个领域具有光明的前景,据国际权威统计显示,2012年机器视觉的市场容量将超过150亿美元,而中国则被称为是“可能当前最具有机器市场产品市场的区域”,随着中国市场产品质量标准的提高和劳动力成本的上升,机器视觉在中国将越来越具有吸引力。
这一市场代表着机遇,除了国外巨头厂商在国内的大肆布局之外,不少国内企业也开始了机器视觉发展之路,但低成本、无序化竞争在中国市场向来存在,而这些竞争则以低端产品为主,数量多,质量低,对于国外巨头来说并无多大威胁,但是,在中国大力提倡自主创新的政策引导下,未来的格局,谁有清楚?
主要机器视觉生产商介绍
1、NI作为视觉领域的领导者,NI帮助工程师和科学家采用NI视觉软硬件平台,以更高的速度和更低的成本解决各领域的应用难题。
大约15年以来,NI在视觉应用领域提供了大量软件和硬件工具。NI机器视觉平台包含了许多硬件平台选择,从将传感器和处理器集成在单一封装中的嵌入式NI智能相机直至NI嵌入式系统和NI紧凑视觉系统,以及用于PCI和PXI系统的插入式板卡。软件选择包含可以从成千上万的相机中采集图像的图像采集软件、世界级图像处理软件库和用于工业机器视觉应用的可配置接口。
2、迈思肯是全球为数不多的可提供素有机器视觉系统及全线产品的公司之一,包括照明、照相机和机器视觉软件。该公司的机器视觉更具实时性,智能相机可以直接控制工程自动化部分,同时,在Visionscape套见证采用最新的千兆位以太网标准,在多核、多线程序处理系统上运行,目前,迈思肯已经那个发扎成为高速度、高吞吐量、关键事务型应用的高性能机器视觉系统全球领先企业。
(OFweek工控网:http://gongkong.ofweek.com) |
