单级式双Buck全桥光伏并网逆变器的设计
摘要:全桥逆变器具有拓扑简单、成本较低的特点,因此得到广泛应用,但其逆变效率低,输出波形质量差。分析了户用型单级式双Buck全桥光伏并网逆变器的工作原理,实验中以变步长功率扰动观察法实现光伏系统的最大功率输入,并在逆变环节采用双Buck全桥拓扑结构以提高逆变效率,改善并网质量。整个系统采用带前馈补偿的电流内环、电压中环及最大功率点跟踪(MPPT)功率外环的三环控制策略,并在Matl ab仿真平台上验证了系统控制策略的正确性。制作了一台1.3 kW光伏并网逆变器样机,并网电流总谐波畸变率接近3%。
关键词:逆变器;光伏并网;最大功率点跟踪
1 引言
并网逆变器作为电网和光伏阵列的主要接口设备,其性能决定着整个光伏发电系统的性能。光伏并网发电系统中的主要问题是如何提高系统工作效率及改善并网波形质量。常见的单相光伏并网逆变器按照其功率拓扑级数可分为单级式、两级式和多级式。由于单级式逆变器只有一个能量变换环节,故其工作效率最高。常见的单级式桥式逆变器同一桥臂的上下开关管可能存在直通情况,降低了系统的可靠性,为防止直通情况的出现,需在驱动信号间加入死区,这就造成输出电流波形畸变;另一方面桥式逆变器中无独立的续流二极管,MOSFET和IGBT体二极管反向恢复时间长,造成开关管的开关损耗较大,且开关管的驱动频率不能过高。而双Buck逆变器可以解决上述问题,且所有功率管和电感在半个输出周期高频工作。
    由于双Buck半桥逆变器存在直流侧电压利用率低的问题,这里以串联型输出的双Buck全桥逆变器模型为研究对象,提出了带前馈补偿的电流内环、电压中环及MPPT功率外环的三环控制结构,基于Matlab仿真平台验证了系统控制策略,并对并网逆变器的MPPT及逆变桥驱动方法进行了研究,最终设计了一台实验装置。
2 串联型输出双Buck全桥逆变器
单相单级式串联型输出的双Buck全桥光伏并网逆变器主电路拓扑如图1所示。其中,V1,L1,VD1构成一个Buck电路;V2,L2,VD2构成一个Buck电路。两个双Buck半桥逆变器输入并联,接PV输入端,输出串联接电网,组成了双Buck全桥逆变器,克服了双Buck半桥逆变器直流侧电压利用率低的问题,实现了两个双Buck半桥逆变器均压、均功率输出。由于双Buck逆变器需要的电感个数较多,设计中采用磁集成技术来减小电感的体积和重量,降低电感的功率损耗。
    逆变全桥通常采用单极性SPWM、双极性SPWM两种驱动方式。为提高逆变效率,改善并网波形质量,采用单极性SPWM驱动方式驱动开关管。其工作模态如下:
    (1)并网电流iL1与电网电压同向阶段。
    模态1 功率开关管V1,V4导通,在输入电压和输出电压作用下,iL1与电网电压同向线性增加。
    模态2 V1导通,V4断开,VD4导通,形成续流回路,在输入、输出电压作用下,iL1与电网电压同向线性减小。
    (2)并网电流iL2与电网电压同向阶段。
    模态3 功率开关管V3,V2导通,在输入、输出电压作用下,iL2与电网电压同向线性增加。
    模态4 V3导通,V2断开,VD2导通,形成续流回路,在输入、输出电压作用下,iL2与电网电压同向线性减小。
3 光伏阵列MPPT
光伏系统MPPT的实现结合了恒压跟踪法和扰动观察法。在系统启动时,检测光伏阵列开路电压,用恒压跟踪法计算出理论最大功率点电压,此处电压作为扰动观察法跟踪的起始点。为快速准确地跟踪到最大功率点,采用变步长扰动跟踪,其程序流程如图2所示。dp=p(k)-p(k-1),dt=t(k)-t(k-1)=T,α为正系数,Ts为PV端电压、电流采样周期。系统根据光伏阵列输出曲线特性,观测其输出功率变化率,调整跟踪步长,得到光伏阵列输出最大功率处参考电压。
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
